Författare Ämne: Nibe Split eller Nibe 2026  (läst 2424 gånger)
Utloggad Bremo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 april 2013, 15:39:05 »
Står och väljer mellan Nibe 2026-8 eller Nibe Split. Förutsättningarna är som så, hus 170 kvm i Stockholm. Förbrukning ca 30.000. Bergvärme ej aktuellt då borrtilstånd ej kan fås. Tacksam för återkoppling kring vilken av de båda man ska välja.
Andreas
  • Antal inlägg: 21343
SV: Nibe Split eller Nibe 2026
« Svar #1 skrivet: 10 april 2013, 19:00:54 »
Med den förbrukningen så kanske du ska ha en 2026-10 värmepump?
Väljer du Spliten så ska du ha 12 kW modellen.
Jag inbillar mig att Spliten ska ge lite bättre besparing.  :-\
Men ärligt så skulle jag välja Zubadan-Ecodan om jag ville ha en luft/vatten inverter.
« Senast ändrad: 10 april 2013, 19:02:31 av Carl N »
Utloggad Bremo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 april 2013, 19:31:09 »
De installatörer jag har haft här har rekommenderat 2026-8 och split 10-12. Jag har även haft en som rekommenderade Mitsubishi Ecodan 9 tror jag. Han menade att zubadan skulle bli överdimensionerad och alltför dyr. Men en Ecodan kanske är bättre än nibe?
Andreas
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 20:11:23 »
Zubadan är väl själva värmepumpen och Ecodan innerdelen?
Eller har Mitsubishi bytt beteckning på sina grejor?
Min uppfattning är att Mitsubishi har bra luft/vatten värmepumpar.
Det går säkert att få en Nibe Split att funka bra också, men vad jag har hört kräver de lite intrimning.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 10 april 2013, 20:30:38 »
Zubadan heter bara de större modellerna av mitsu-pumparna med en speciell zubadan teknik som enl tillverkaren ger bibehållen effekt vid låga temperaturer. De mindre pumparna heter nog bara ecodan.
Jag hade också valt en Mitsu pump framför nibe.
Tror inte de är nämnvärt (om ens) dyrare än nibe...? och risken att överdimensionera är kanske inte obefintlig, men mycket mindre med inverter pump.
Men det verkar som många installatörer dimensionerar inverterpumpar ungefär likadant som on/off.. Det tror jag är ett misstag. Bättre att sätta in ett par nummer för stor inverter än en som ligger på gränsen.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Bremo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 april 2013, 21:13:11 »
Tack. Jag har varit helt inne på nibe men börjar nu tänka om. När det gäller Mitsubishi Ecodan är denna offert billigare än såväl nibe 2026 som split. Var tvungen att tänka om när kommunen gjorde bergvärmeinstallationen alltför komplex. Hade fått ett pris på en nibe 1226-8 160 m om 118.000. Vad ska jag räkna med att betala för lvvp?
När det gäller Mitsubishi talade installatören om en effekt om 9. Räcker detta då eller är en split att föredra med tanke på att den är 10-12?
Andreas
Andreas
« Svar #6 skrivet: 10 april 2013, 21:46:00 »
Nästa storlek på Ecodan är 14 kW om jag inte har helt fel, lägsta effekt är 4,5 kW på denna modell vilket borde funka.
Den har dessutom en 3-fas scrollkompressor istället för enfas twin-rotary.
Men som sagt vill en del installatörer dimensionera en inverter på samma sätt som en on/off värmepump.  :P
Det borde bli billigare än en 8 kW bergvärmepump.
« Senast ändrad: 10 april 2013, 21:51:17 av Carl N »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 10 april 2013, 22:21:46 »
Rent spontant ( utan att vara nån expert på nåt sätt) låter 9kw i minsta laget om du har såpass hög förbrukning som 30.000kwh. I varje fall om vi pratar om en inverter pump. Jag hade nog, som Carl säger,  kollat på 14 kw modellen istället....
Jag fick in offerter på 16 kw ecodan för runt 89.000 kr efter rot
Borde nog gå att hitta en 14kw för ungefär samma peng, kanske är det lite dyrare i stockholmstrakten..?
« Senast ändrad: 11 april 2013, 07:46:55 av njitnjau »
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #8 skrivet: 11 april 2013, 07:43:46 »
För 118 pengar finns det massor att överväga!
Zubadanen är fin, övervägde noga Mitsubishis 14-16kw versioner, rent "kw per krona" är nog Mitsubishi Zubadan 16kw svårslagen på. Hade ett gäng offerter men Zubadan och Daikin Altherma var finalisterna, trefas, bra prestanda ner mot -25 var det som gjorde att jag valde mellan dem.
Men det stöp på att vi ville ha större varmvattentank, det och att vi har goda erfarenheter av Daikin från vår förra anläggning gjorde att det blev en Daikin igen.
Dessutom: Lika viktigt som val av anläggning är val av installatör! Det finns många, så välj noga!
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
