Författare Ämne: Borra eller inte Borra, det är frågan? [beslutsångest]  (läst 852 gånger)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 83
  • n00b
« skrivet: 09 april 2013, 18:53:38 »
Har lite beslutsångest om vi ska borra ett till hål eller inte.
Kort nuläge. 6kW VP som värmer upp 282kvm golvyta inkl garage på ~50kvm. Det är radiatorer som avger värme förutom ett golvslingesystem i badrummet.
Nuvarande borrhål är på 140m inkl 27m foderrör (24m ner till berg)
De senaste 187 dagarna har gett dessa i drifttider:
VP ~4400h
Eltillskott 1402h  :'(
kbIN -0,2
kbUT -2.3
(borde vara bra vattenflöde med tanke på hur mycket VP går?)
Totaltid VP -20439 (vilket borde bli runt 44'000h sen start oktober -04)
Jag har fått offerter på ett 170m tilläggsborra då tanken var att borra ett extra hål och när nuvarande VP lämnar in handduken så behöver man bara lyfta in en 10-12kW VP och vara glad.
Saken är att i långa loppet så är det säkerligen billigare att låta vara som det är idag, hosta upp 70-80kSEK för en ny 6-7kW VP när nuvarande ger upp, men fortfarande sitta med ett underdimensionerat system.
Hade vi gjort det nytt idag så hade vi borrat +200m och satt in en 10-12kW pump.
Men nu sitter ju allt redan här.. för litet.. orginalpappret så står det räknat att elspets räknas med ca 850kWh / år.. jo tjena, om vi hade bott i Malmö kanske.
Hur hade ni gjort / tänkt? alltid intressant att höra hur andra tänker :)
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
  • Antal inlägg: 15983
SV: Borra eller inte Borra, det är frågan? [beslutsångest]
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 19:03:08 »
Finns ju alternativ till att borra har du plats kan du ju gräva ner lite jordvärme eller skaffa nån typ av frånlufts återvinning.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 83
  • n00b
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 19:23:17 »
För liten yta för jordvärme :(
Är självdrag i huset idag..
Vad kan en frånluftsåterv.anl gå lös på?
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 19:28:18 »
För mycket gissar på 25-30000 kr om det ska dras lite rör och köpas aggregat har du ok vent i dag är det bättre att borra kostar ju inte så mycket mera.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 83
  • n00b
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 19:30:39 »
Och sen tillkommer 70-80kSEK ändå när VP ger upp.
Pris för borrning ligger runt 60kSEK. Inkl 30m foder.
« Svar #5 skrivet: 09 april 2013, 19:36:54 »
Du kan ju naturligtvis använda återvinningen till nästa vp också men har ingen koll på hur stor vp det skulle kunna klara av tillsammans med borran men det finns ju kunnigt folk som kan räkna på sånt har hört att en Nibe flm ska motsvara nånstans mellan 30-50 meter borra men vet inte om det stämmer. Jag har alldeles nyss installerat ett värme återvinnings aggregat och det gick totalt på under 10000 kr så det går att få det billigare om man har lite tur och gör jobbet själv.
