Författare Ämne: Offert på värmepump  (läst 1580 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
Offert på värmepump
« skrivet: 22 november 2005, 17:09:03 »
Har i dag fått ett anbud på installation av värmepump i enplansvilla med källare total uppvärmd yta ca 220 kvaderatmeter som  omfattas av borttagning av bef acctankar och panna. Ny värmepump Nibe Fighter 1215-7  Borrhålet är beräknat till  147 m aktivt ( från grundvatten nivån.  Totalanteprinad vid installation pris 130.000.   ps  min granne har borra 110 m
Undrar om det verkar vara någolunda rätt pris ?
Årsmedeltemperatur 5,9 c
Dimensionerande utetemperatur -20 c
Innomhustemperatur 20 c
Sol- och personvärme täcker från ca 16 c
Framledningstemperatur vid DUT 55 c
Returledningstemperatur vid DUT 45 c
Energitäckningsgrad 98%
Effekttäckningsgrad 57%
Årsvärmefaktor 3,5
Värmepumpen täcker till ca -8 c
Kondensering  Flytande
Varmvatten från värmepump  100%
Lamdavärde  3,01 W/mK
Köldbärartemperatur in ( medel )  -0,5 c
Köldbärare temperaturdifferens  3 c
Bentonit i hela borrhålet för det är en gammal vattentäkt.
Verkar det vara vettigt ????
Kan själv inte mycket om värmepumpar hoppas få lite hjälp
mvh dell
« Senast ändrad: 22 november 2005, 19:20:06 av dell »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Offert på värmepump
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 17:58:44 »
Jag har nyss genomfört en installation med en IVT greenline HT plus 9, 195meter hål varav 180meter aktivt + fyra element i källaren varav ett fläktelement kostnad 140 000
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 19:15:57 »
det låter som en normar dimensionering, men ej optimal, om elpriset går upp kraftigt i framtiden
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 01:10:51 »
Offertgivaren räknar tydligen med att Ditt radiatorsystem kan köras med så stort temperaturfall som 10 grader vid DUT.  Men klarar systemet detta ?. Om  temperaturfallet är bara t ex 5 grader när Du någon gång behöver 55 grader fram riskerar Du  att pumpen tycker att returtempen är för hög och kanske stänger av kompressorn. Kolla därför system och vad pumpen klarar av.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad kopparbit
  • Jag hatar att frysa!!!!!
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 12:00:00 »
Fick min anläggning instalerad Fredagen den 18/11-05 det var en IVT Greenline HT Plus 9E med en varmvattenberedare på 300L  fiR:, 170m borrhål varav 155m aktivt och 15m foder rör, Huset är från -64 boyta 134m2 biyta 108m2  varav 170m2 ska värmas upp. Jag betalade för detta 132,675,00:-  :,v(och jag är super nöjd... Huset är beläget i Karlskoga i Örebro län studs
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 13:12:00 »
Hej kopparbit och tack för svaret.
Priset verkar vara mycket bra, jag undrar om priset på pumparna kan skilja mycket + att jag måste fylla hålet med bentonit.
Bentonitfyllning kostar ca 12500 kr
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 26 november 2005, 19:49:17 »
Får man fråga varför bentonit? används vattentäkten?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #7 skrivet: 26 november 2005, 21:46:15 »
Bentonit är fryskänsligt, fråga borrarn om han känner till mix 110 (be honom läsa borrsvängen så förstår han)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 27 november 2005, 10:54:33 »
Hej ch tack för svaren
Jag skall fråga borrarn om mix 110
