Författare Ämne: Val av V.P: Nibe, Thermia eller IVT  (läst 2855 gånger)
Gustav82
« skrivet: 08 april 2013, 18:31:42 »
Har beslutat mig för att installera bergsvärme till huset.
har fått offerter från 3 olika installatörer vilka använder sig av 3 olika märken av V.P.
min fråga till någon mer kunnig än jag är Denna:
Skillnaderna mellan
1: Nibe 1245, Thermia Diplomat och IVT premiumline EQ c8.. alla är 8kW.
Borrhålet är på 154m, sedan blev det för mkt vatten för att kunna borra djupare.. Detta ska vist vara positivt har jag fått berättat för mig.
Mvh Gustav
  • Antal inlägg: 21164
SV: Val av V.P: Nibe, Thermia eller IVT
« Svar #1 skrivet: 08 april 2013, 20:16:26 »
Kolla upp installatörerna istället, den är viktigare än märket på värmepumpen.
Det låter bra med mycket vatten i borran men det behöver inte betyda att det blir bra.
Om du bor i en sluttning så borde det vara mer positivt, men bor du på platten så kan vattnet inte röra sig så mycket trots att det finns mycket i borran.  :-\
154 meter tode dock räcka om du bor söder om Dalälven.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16735
« Svar #2 skrivet: 08 april 2013, 21:37:24 »
Det skiljer en hel del mellan dom vp olika typer av kompressor olika köldmedia olika typer av beredare garantier ja en massa. Har du borrat i egen regi eller ? annars är det vanligt att installations firman sköter borrningen hur stort är huset vilken framledning ? krävs när det är riktigt kallt ?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 10:02:57 »
Det är väl inte riktigt rättvist att jämföra en Diplomat, som ju är Thermias grundpump, med 1245 och Premium, som ju är NIBE:s och IVT:s bästa pumpar.
I offerterna bör ju i nuläget, om du tagit in några, Diplomaten vara betydligt billigare men den är ju då också mindre effektiv. Ska du ha en rättvis jämförelse mellan de olika märkena bör du nog kolla på en Thermia G3, den är ju likvärdig med 1245 och HQ.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 19:13:40 »
Vad menar du med likvärdig  Sc:,h
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 10 april 2013, 09:51:27 »
Att den är ungefär lika effektiv, har samma COP. En Diplomat kommer ju att dra mer kW än motsvarande 1245/HQ.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 13 april 2013, 15:22:38 »
Det skiljer inte mycket i cop mellan en diplomat och en G3 och skillnaden är nog driv ström till cp för diplomaten har inte snåla cp. Tror tom det var större skillnad mellan 1245 och G3 än mellan diplomat och G3 i alla fall på 8 kw modellen ivt har jag inte kollat på.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 13 april 2013, 16:40:12 »
Ofan. Nej jag går bara efter de offerterna jag fick in från ÅF och på samma beräkningssiffror fick jag följande:
1. Thermia G3-8: 6700kWh
2. NIBE F1245-8: 6800kWh
3. NIBE F1226-8: 7700kWh
4. IVT HA-C7: 8150kWh
5. Thermia Diplomat-8: 8300kWh.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 13 april 2013, 16:47:45 »
Låter mycket med 1600 kwh i skillnad mellan Diplomat resp G3 och det lär ju vara kört i samma beräknings program är det samma åf som räknat ?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 15 april 2013, 10:20:19 »
Ja det är samma ÅF. Ja jag trodde inte heller på just den jätteskillnaden, jag utgick ifrån ungefär samma skillnad som mellan en 1245 och 1226 tänkte jag, alltså runt 1000 kanske, dvs. en COP-skillnad på ~15%.
