Författare Ämne: Hur många värmezoner, cp och shuntar?  (läst 684 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 06 april 2013, 18:24:42 »
Tänkte köpa en Nibe 1245 6kW och 200-300l UKV.
Frågan är..
tänkte montera 2 st ECS 40, en för garaget och en för GV(som kommer fixas nästa år)
sedan köra interna shunt och CP till raddar(hela huset för närvarande).
UKV endast som volym i serie på framledning.
ena ECS40 kommer monteras men inte användas förens GV är inlagt.
Till slut blir det 3 olika värmezoner, Raddar på övervåning, GV nere och sist garaget med raddar och konvektor.
verkar det ok?
Finns en variant till oxo,
skippa en ECS40 för GV och köra husets raddar och GV på samma slinga(pumpens interna cp och shunt),
tror effekten i raddarna på övervåningen kommer räcka med låg framledningstemp som blir till GV.
fast då blir ju framledningstemp låg även till garagets ECS40 så då kan man skippa den oxo.
sista varianten
köra UKV som en arbetstank med extern cp, 3 rör i tanken alltså.
köra allt över samma interna shunt, GV bestämmer framledningstemp där även termostaten sitter.
GV och raddar på övervåning bör gå köra på samma temp,
till garaget blir det då kanske lite låg framledningstemp men en fläktkonvektor för låg framledningstemp räcker för att få upp temp i garagedelen och skulle den inte orka mer än till 15 grader gör inget.
är jag ute och cyklar?
roligt men väldigt krångligt..
Hade en femma i betyg i styr och regler när jag gick den kursen.. märks inte nu :-)
« Senast ändrad: 06 april 2013, 18:28:06 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16733
SV: Hur många värmezoner, cp och shuntar?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2013, 20:37:58 »
Jag skulle köra med 300 liters ukv som arbetstank och låta golven bestämma framledningen för pengarna man spar när man slipper shuntar kan man byta nån radiator om det skulle behövas och man får en bättre mera ekonomisk drift för vp tummenupp
