Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
problem ce50???
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: problem ce50??? (läst 11555 gånger)
PCP-Roger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 118
Jag älskar värmepumpar!
PCP-Roger
SV: problem ce50???
Svar #15 skrivet:
27 november 2005, 10:14:53 »
Tackar för upplysningen Johan, det var nämligen detta med ev. is på just takhuven jag undrade över.
Roger
Frej
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
Frej
SV: problem ce50???
Svar #16 skrivet:
27 november 2005, 20:41:35 »
Angående leveransproblem så fick jag vänta cirka en månad längre än förväntat vilket orsakade vissa bekymmer eftersom jag monterat bort vvb. Comfortzone ordnade då en tillfällig vvb fram till leverans.
Vems felet var vet jag ej men cz var hela tiden trveliga och tillmötesgående.
Inga problem med isbildning, avfrostning ca 10 min.
Har snart loggat i ett år 13/12-04 - 27/11-05 total förbr. 12789 kWh, hamnar nog på ca: 14000 kWh/år (tidigare årsförbr. 24000-25000 kWh)
/Frej
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: problem ce50???
Svar #17 skrivet:
27 november 2005, 23:15:11 »
Frej,
Ingår hushållsel i din förbrukning, och i så fall hur mycket är hushållsel?
Hur stort är ditt hus? Hur gammalt, treglas, isolering, golvvärme mm?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Frej
Antal inlägg: 35
Frej
SV: problem ce50???
Svar #18 skrivet:
28 november 2005, 12:15:27 »
BJohan
Förbrukningen jag angett är inkl. hushållsel. Jag har ingen separat loggning för huhållsel så jag vet inte vad den förbrukningen ligger på. Se vidare tråden logg ce50
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36533
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: problem ce50???
Svar #19 skrivet:
28 november 2005, 13:28:10 »
Denna tråd har redigerats för att avlägsna beskyllningar och påhopp, den info om ComfortZone, Mecmaster och Norrmontage som nu finns kvar tycker jag belyser anledningen till varför Mecmaster skriver som de skriver på sin hemsida.
Enligt mitt menande är det ett samarbete som lösts upp p.g.a. samarbetsproblem.
Jag frånber mig från ytterligare kommentarer och beskyllningar parterna emellan i denna tråd då dessa är omöjliga för mig att bedömma sanningshalten i.
Lägger även upp en officiellt CE50-tråd i Frånluftsvärmepumpar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
montana
Antal inlägg: 23
montana
SV: problem ce50???
Svar #20 skrivet:
29 november 2005, 20:48:46 »
Jag fick min idag!
Har ingen erfarenhet av driften och sånt men självklart tror jag på CZ.
Jag frågade min installatör om vad han tyckte om konstruktionen och sånt och så svarade han:
”Det en av de bästa om inte den bästa pumpen jag har monterat”
Helags
Stad/land: Ljungdalen
Antal inlägg: 11
Helags
SV: problem ce50???
Svar #21 skrivet:
18 december 2005, 14:29:38 »
Har problem med min cz50 då den skickar ut för lite värme till golvet, vad kan jag ändra för inställningar?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: problem ce50???
Svar #22 skrivet:
18 december 2005, 21:44:02 »
Menar du att du får för kallt i huset? Det finns en offset att ställa för skillnaden mellan frånluftstemperaturen och rumstemperaturen. Går den inte in med tillskott om det behövs?
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: problem ce50???
Svar #23 skrivet:
23 december 2005, 23:22:57 »
Jag har inga problem med min och då har jag kört i snart 1,5 år
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
problem ce50???
gäster: 3814
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
