Författare Ämne: Ctc ecoel ,eco air  (läst 3585 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Ctc ecoel ,eco air
« skrivet: 03 april 2013, 22:56:39 »
Har nu fått ett till problem ,upptäcktes av att det kändes så kallt inne ,gick då ner och kollade pannan "värme från utetemp 3 gr" .
Stängde av "norsk reset" och då gick den som vanligtvanligt till det blev lika ikväll .Gjorde då samma procedur....
Någon som har något tips,råkat ut för lika??
mvh fille
Glömde skriva att värme från står på 14 gr.
« Senast ändrad: 04 april 2013, 06:38:56 av Fille »
  • Antal inlägg: 31209
SV: Ctc ecoel ,eco air
« Svar #1 skrivet: 04 april 2013, 17:40:38 »
Låter skumt, har du innegivare som kanske spökar?
Prova annars att hämta fabriksinställningarna.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 04 april 2013, 18:05:42 »
Det är givaren till pannan, alltså inte den som hänger ner under pumpen, utan den som sitter fritt på ytterväggen, som "husvärme från" rättar sig efter.
Visar den rätt temp på första sidan i displayen?
Du kan ju alltid prova med att sätta värme från till 50 °C eller nåt sånt, och se vad som händer.
Edit: Det verkar ju som om den har fått för sig att det står 3 °C i inställningen. Den borde väl rätta till sig om du bryter all ström till pannan eller om du ändrar värdet några gånger.
« Senast ändrad: 04 april 2013, 18:15:38 av erp »
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 04 april 2013, 18:39:22 »
Kan det vara så att din utegivare sitter så att solen kommer åt den ett par timmar. Då stiger temperaturen otroligt fort och 10 - 15° utan vidare. När sedan solen försvinner från utegivaren sjunker tempen lika fort.
mvh
« Svar #4 skrivet: 04 april 2013, 19:48:59 »
mvh
Jepp, men hur lång tid efter att temperaturen sjunker slår värmen till?
Jag hittar ingen filtreringstid på CTC så då borde väl "värme från" upphöra direkt då utetemp sjunker?
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 04 april 2013, 21:18:26 »
Utegivaren "verkar" funka normalt...
Givaren sitter i solen en stund på kvällen , men om den då visar 3 gr så borde den inte slå ifrån värmen... då den ska slå ifrån över 14gr.
Det enda som hjälper är att bryta strömmen , då fungerar den igen , till nästa kväll..
Kör utan innegivare...
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 04 april 2013, 22:16:18 »
Kopiera och klistra in adressen nedan så kommer du till CTC.
http://www.ctcvarme.se/web/Luftvarmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Luftvarmepumpar/CTC_EcoAir_Villa-123.aspx
Gå ner på nedre halvan och välj
Installation_skotsel_EcoAir_105-110_PE_107-110
När installationsanvisningarna är inlästa söker du efter "husvärme från"
mvh
« Svar #7 skrivet: 05 april 2013, 15:01:31 »
Provade du med fabriksinställningarna?
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 10 april 2013, 22:05:55 »
Nu så funkar det... undrar hur länge.. peppar,peppar.......
Nej provade inte fabriksinst.
Jag ska hålla koll på den o se om det händer nått mer...
