Författare Ämne: Nibe 1245 eller Nibe 1145+VPB300???  (läst 7615 gånger)
nikoliner
« skrivet: 01 april 2013, 22:57:57 »
Jag måste bestämma mig väldigt fort för vilken bergvärmepumpslösning vi skall installera.
Som läget är idag så har vi rivit upp stora delar av golven i vårt hus (fuktskador - oisolerad platta på mark) och har bestämt mig för att lägga in:
Golvvärme - ca 110m3 (Enplansvilla - Huset är på totalt ca 200m3 med elvärme under befintliga klinkergolv som vi inte river upp).
1-2 Fläktkonvektorer.
1-2 Radiatorer.
Vi är en familj på 4 personer varav 3 gillar att duscha mycket, medan jag hellre tar ett bad (stort badkar).
Bor i Göteborg.
Pratade med Nibe som föreslog en Nibe 1245 8 kW eller en Nibe 1145 8kW+VPB300. Borrdjup 140 meter.
Vår VVS-kille menar att en Nibe 1245 8 kW kommer att räcka, menar hellre att gå upp på en 10 kW än att välja 1145+VPB300.
Han anser att de nya pumparna är så effektiva att de i stort sett värmer vattnet samtidigt som man tappar upp det (kanske lite överdrivet:-)).
Vad tror ni? - Räcker det med en 1245:a eller vad skall jag göra?
Tack på förhand // Niclas
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
SV: Nibe 1245 eller Nibe 1145+VPB300???
« Svar #1 skrivet: 01 april 2013, 23:04:07 »
1245 är samma som 1145 fast med en 200l VVB.
Det är nog ingen skillnad på lösningarna.
nikoliner
« Svar #2 skrivet: 01 april 2013, 23:37:07 »
Det skiljer ju drygt 100 liter.
Är det någon som installerat det ena eller det andra och sedan önskat att man gjorde tvärt om?
//Niclas
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #3 skrivet: 02 april 2013, 00:09:26 »
Jag har en 1245-8 + 300 liter VVB så jag är väl inte bäst referens, bekanta har dock lösningar utan VVB. Är vi då flera som duschar och man aktiverat "tillfällig lyx" så har jag hittills ännu inte varit med om att varmvattnet tagit slut trots 4-5 personer som duschat. Så med motsvarande lyx-temp-inställningar för VV som "normal" så lär vattnet räcka med bara en 1245:a, bara att testa sig fram mellan temperaturerna. Visst återladdas vattentempen snabbt, så medans damerna borstar håret och sminkar sig hinner det bli många nya liter VV så länge VP inte gör värme de minutrarna.
Du verkar ju ha plats en VVB, men taget de övriga uppgifterna du lämnar skulle jag satsat på  en 1245-8 och en volymtank på den ytan istället för VVB.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 02 april 2013, 00:46:06 »
1245, du skulle antagligen inte kunna märka skillnaden. Men den viktiga frågan är elvärmen, inte varmvattnet. Kan man ersätta elslingorna med vpvärme tex radiatorer så är det väldigt lönsamt.
nikoliner
« Svar #5 skrivet: 02 april 2013, 22:13:03 »
Tack för svaren,
Beträffande befintlig elvärme så är den relativt nylagd och skulle kosta för mycket att riva upp i dagsläget. Om ett par år däremot...så jag vill gärna ha en pump som klarar det behovet. Någon som vet om man skall välja en högre effekt på pumpen. Om 8 kW räcker och blir över för 100m2 vattenburen golvvärme - hur många kW behövs då för 200m2?
Har även funderingar på frikyla för fläktkonvektorerna. Skall man borra djupare då?
Gällande val av pump så lutar det nog ändå åt en Nibe 1145+300VPB.
Jag är ganska så säker på en 1245 INTE klarar av att fylla ett 200 liters badkar och ett par ungdomar som skall duscha samtidigt.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #6 skrivet: 03 april 2013, 01:06:12 »
Om 180 liter VV inte kommer räcka torde det vara på håret med 275?  dontknow Att kombinera och få 180 + 275 kostar inte mycket utrymme och inte några jätte pengar.  Sc:,h
Ditt totala energibehov är okänt, vad du behöver för effekt för att säkra framtiden är svårt att avgöra.
140 meter AKTIVT borra (som jag förutsätter att det pratas om) till en 8:a låter lite klent, med frikyla sparar du snarare borrdjup än ökar behovet då återladdning sker av borrat sommartid.
Med all tillskottsenergi från husets nuvarande lösning och den lilla vattenvolym du får i din VB torde ge väldigt många starter för din 8:a, du borde beakta en volymtank av optimeringsskäl. Skulle du gå på röris linje med en 10:a så torde volymutökning av VB vara än mer önskvärt.
Samma sak med borrdjupet, 140 meter aktivt till en 10:a låter än mer klent. Visserligen kan du komplettera med ett andra borra eller jordvärme i efterhand om behovet uppstår i framtiden vartefter du konverterar värmesystemet från el till mer VP-drift.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 03 april 2013, 08:23:52 »
Om du redan var säker, varför fråga?  ::)
  • Antal inlägg: 20665
« Svar #8 skrivet: 03 april 2013, 08:42:15 »
Det enda jag vill flika in är att ta med en volymtank, 110 m2 golvvärme + några raddar och konvektorer är för lite vattenvolym.
Storleken beror på hur välisolerat huset är?
Hur gammalt hus, och har du nån siffra på nuvarande energibehov?
200 liter badkar är inte särskilt stort, detta klarar en 1245:a lugnt.
Man bräddfyller ju inte badkaret, man måste ju få plats i det själv också.
nikoliner
« Svar #9 skrivet: 03 april 2013, 15:09:56 »
Nu satte ni ännu mer frågetecken i huvudet på mig.... :'(
Så den bästa lösningen verkar vara Nibe 1245 8kW + volymtank på 100 liter ? (Är det då en UKV eller vad heter de?).
Om jag fattat det hela rätt så kommer 1245:an ge varmvatten till hushåll samt 2 radiatorer/fläktkonvektorer (högtemp) och volymtanken ombesörjer golvvärmen (lågtemp)?
Beträffande fläktkonvektorn så är jag inne på både värme och frikyla. Vi har idag nämligen ett helt inglasat uterum ca 25 m3 (glastak och glas-skjutpartier) som vi kommer att inreda. I klinkergolvet ligger en elslinga. På vintern lär denna elslinga dra enormt med ström och på sommaren kommer det att bli olidligt varmt.
Tänkte sätta in en fläktkonvektor som sprutar värme och dra ned elslingan till minimum under vintern - och frikyla uterummet under sommaren.
Låter detta som en vettig idé?
I så fall - någon som har ett bra tips på väggmonterad fläktkonvektor? (Kommer ha ca 25 meter mellan pump och konvektor och tänkte dra rören under ett Nivellgolv. Vad skall man ha för rör med tanke på kondensen? Funkar sådana isolerade rör som man har till luft/luft pumpar eller behövs det andra grejer?
(Såg på ett annat forum att någon skulle ha 1300:- metern för isolerade rör!!!). Hittade annars luft/luft rör för 3000:- för 30 meter.
Många frågor från - hoppas på en del svar från er!
Tack Niclas
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #10 skrivet: 03 april 2013, 15:53:41 »
Jag har offert på Thermia Opt G3 och Nibe 1245, båda 6 Kw
14 000 skiljer, är det värt den skillnaden ?
« Svar #11 skrivet: 03 april 2013, 16:17:00 »
UKV funkar utmärkt, ja.
Och det är en bra ide att använda den som en arbetstank för golvvärmen.
Själv har jag en fläktkonvektor med 2 element, en för värme och en för frikyla, det funkar bra.
Tänk på att ta till storleken, min är väl egentligen en storlek för liten för att kunna kyla riktigt effektivt.
Det finns många modeller på fläktkonvektorer, själv har jag en veneto.
Men jag är inte säker på att det finns väggmodeller som har dubbla element, däremot finns det många golvmodeller.
Rören måste kondensisoleras med typ svart armaflex.
nikoliner
« Svar #12 skrivet: 03 april 2013, 16:26:08 »
Tack Carl,
Nu får jag krupp igen. Jag googlade på badkaret som heter Svedbergs 160 (som jag trodde stod för 160 liter - men som visar sig rymma 350 liter!!!)
Vad gör jag nu? En 1245:a med 180 liter kommer väl aldrig klara att ens fylla det badkaret till behaglig temperatur (än mindre kunna duscha samtidigt).
Beträffande svart armaflex - vilken storlek (tjocklek) skall man ha för att undvika kondens?
//Niclas
« Svar #13 skrivet: 03 april 2013, 16:34:47 »
OK, 350 liters badkar är en annan sak, man kan kanske fylla det med varmvatten från en 1245:a, men inte duscha direkt efteråt.
Jag har själv ett 300 liters badkar och det gick att få i ca 200 liter badvatten i detta med min 160 l VVB, men sen kan man inte duscha på ett bra tag.
Själv har jag numera en extra el-VVB i serie med VP:n men har du plats och pengar så är nog 1145 + VPB300 ett bättre val
Utloggad hawkeye99
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 297
  • diplomerad kyl o värmepumpstekniker
« Svar #14 skrivet: 03 april 2013, 16:35:45 »
hej, välj en 1145 med 300 liters beredare, då har du två enheter och kan byta varje del för sig om de skulle gå sönder.
 Har du inte platsen, välj en 1245 med en extra varmvattenberedare.
Det stämmer att varmvattenladdningen är effektiv pga. dess laddslinga.
Skicka fler uppgifter på den totala ytan du tänker värma upp med din värmepump, alltså även framtida så skall jag köra en kalkyl till dig.
Eva
Servicetekniker för IVT värmepumpar.
