Författare Ämne: Har köpt hus och ska byta oljepannan mot luft/vatten  (läst 5897 gånger)
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 april 2013, 19:35:06 »
jag har köpt mitt första hus i nordvästra skåne och ska slänga ut min oljepanna och sätta in en luft/vatten.
Huset: 1plan med källare 99+99 kvm byggt 64 i lättbetong med tegelfasad.
lättbetong bjälklag i övrigt inte gjort något ting med huset sen det byggdes 2 glas fönster runt om,
10 cm isolering på vinden.
orignal elementen från 64 självklart kvar.
ska lägga in golv värme på hela ovanvåningen men kommer ta rum för rum.
Då jag köpt huset av en gammal tant på 80+ så är här inte gjort någon energideklaration.
(den skulle nog inte vara så rättvis i heller)
Tanten har eldat med olja hela tiden innan.
jag fick se en av hennes elräkningar och hon hade en års förbrukning på elen på 4500 kwh!!!
(Hon kan inte haft många lampor tända i huset kvälls tid!!!)
Hur stor pump tro ni jag skulle behöva?
Jag har ett jobb som gör att jag reser i bland i jobbet kanske 2-3 veckor i månaden.
Det jag har funderat på är att sätta en Luft/vatten och komplettera med en kamin i vardags rummet.
Finns det någon ekonomi i att sätta in en vatten mantlad kamin?
Eller man ska komplettera luft/vatten med några sol paneler och har en vanlig kamin med?
Vad råder ni som kan Luft/vatten branschen att jag ska sätta in för system?
Finns det något märke som är lite vassare en dom andra?
väldigt tacksam för svar!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1274
SV: Har köpt hus och ska byta oljepannan mot luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 01 april 2013, 20:11:24 »
Bor du vid kusten eller något innåt landet? Har ett på pappret näst intill identiskt hus som du men jag bor mer centrerat i skåne. Hade total elräkning förra året på något över 11000Kwh. Satsa på en pump med möjlighet att koppla till externa källor. Bergvärme är inte aktuellt?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 21093
« Svar #2 skrivet: 01 april 2013, 20:11:48 »
Har du nån siffra på oljeförbrukning?
Hur ser radiatorerna ut (små enkla eller lite större och några dubbla)?
Elförbrukning på 4500 kWh/år är inte helt fel, jag hade ungefär detta första åren (då vi eldade med olja).
Jag skulle ta in offerter på både jordvärme (om det finns lite tomtmark) och luft/vattenvärmepumpar.
Jag kan inte rekommendera ett visst märke.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 01 april 2013, 20:18:33 »
Ligger i östraljungby i klippans kommun.
1000kvm tomt mark.
har 2 olika modeller på radiatorerna
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #4 skrivet: 01 april 2013, 20:43:43 »
enligt en större tillverkares program har du en toppeffekt på ca 14 kw (teoretiskt) 32365kwh på års basis
mecaterm/euronom är 2 allternativ väljer du den ta exotanken vps 500 och en 16kw vp  tummenupp
viessmann 350 A  , går du på dx valet har Daikin fina grejer
cc
  • Antal inlägg: 2681
« Svar #5 skrivet: 01 april 2013, 20:59:00 »
Sånna fönster har vi fast med annat vred tummenupp
Med så mycket luft  mellan inner och ytterbåge så isolerar dom bra tummenupp
Skulle du sen vilja lägga in en extraruta som ex, bopakoster har gjort så finns det gott om plats.. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #6 skrivet: 01 april 2013, 21:06:01 »
Samma radiatorer som vi har. Jag kan nästan med säkerhet säga att dem ingår i "lågtemp kategorin". Alltså kommer att fungera bra med värmepump. Vi har ett liknande hus fast lite större. 135+135 kvm. Har du även siporex i ytterväggarna i källaren? Typ 200 mm? Så fall har källaren riktigt lågt energi behov. Vi har en 10 kW luft vatten i vårt hus. Men den är lite klen. Tillskott vid nollan behövs och ca 3000 kWh tillskott per år. Hur mycket olja har tanten gjort av med? Så där har du lite att jämföra med.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 3633
« Svar #7 skrivet: 01 april 2013, 21:16:23 »
Eftersom Tågråttan nämner mig så får du  härmina synpunkter, (handlar mera om skalet än värmepumpen)Plats för mer isolering på vinden typ 4dm? det är nog den mest lönsamma åtgärden jag gjorde, visserligen efter VP-installationen men kalkylerade med det före. Och kräver inget underhåll i framtiden.
3:e glasruta (energiglas), som rådisen nämner var mera sport än direktavkastande, fast de ger fullständig eliminering av kallras och det ökar komforten.
Dina radiatorer är jättefina specielt handvreden, dom är perfekta för intrimmning. Inga krånglande termostater!
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16681
« Svar #8 skrivet: 01 april 2013, 21:17:51 »
Även jag har lika radiatorer som på övre bilden tror dom heter Novelle finns 40 och 65 tror jag det var Sc:,h
Utloggad Mr Henke
« Svar #9 skrivet: 01 april 2013, 21:46:03 »
Det stämmer. Fast dom heter novello. N40 serien som det ser ut som på bilden har samma effekt som MP2 från lenhovda. N60 som är lite tjockare ha samma effekt som MP2C.
« Svar #10 skrivet: 01 april 2013, 22:45:28 »
Jag skulle ta in offerter på både luft/vatten och jordvärme.
Jag skulle i så fall titta på en 10 kW jordvärmepump och plöja ner ca 600 (2 x 300) m slang.
Väljer du luft/vatten så ta en storlek större värmepump.
« Senast ändrad: 01 april 2013, 22:51:44 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2676
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #11 skrivet: 01 april 2013, 22:53:21 »
Har huset ett bra läge, så att investeringen syns i ökat saluvärde?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 01 april 2013, 23:07:02 »
Huset har ett okej läge.
tro bara det kan bli bättre om man går från olja menar investeringen lär öka saluvärdet vad man än gör när man kastar ut oljan.
jo där är got om plats för extra isolering.
någon som har en aning om solfångare som kompliment lönar det sig?
Utloggad rocas
« Svar #13 skrivet: 01 april 2013, 23:09:18 »
Har du tillräckligt stort pannrum för att ställa in en värmepump....utan att ta bort oljepannan?
Flexibilitet är alltid bra.
Ingen vet hur framtiden ser ut.
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #14 skrivet: 02 april 2013, 10:43:59 »
Rent ekonomiskt lönar det sig inte. Tycker man det är roligt att experimentera med olika energikällor så kan det vara en kul hobby.
Har du tänkt sätta in värmepumpen själv eller köpa en färdig lösning?
