Författare Ämne: för många starter bergvärme  (läst 2129 gånger)
Utloggad jimbobm 78
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 mars 2013, 22:10:24 »
Hej! Jag har problem med min bergvärmepump, en nibe 1210-7 installerad -03! Mitt hus är 170m2 och är ett enplans med radiatorer! Min pump gör nu, med 3 plus ute, ungefär 5-6 starter i timmen. Alla termostater står på max(utom i sovrummet), har ställt in tempen på värmepumpen istället. Vi har aldrig problem med värme och den har gått 115 timmar på tillsatsvärme.
Jag är helt färsk på det här och skulle behöva några tips!?
  • Antal inlägg: 17127
SV: för många starter bergvärme
« Svar #1 skrivet: 01 april 2013, 02:29:35 »
Om du läser av värmebärare framledning samt retur hur mycket skiljer det mellan dom värdena när kompressorn gått några minuter. Kolla även om du har börvärde på framledningen på tex 30 grader vad hamnar framledningen på i slutet av en värmekörning.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11793
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 02 april 2013, 16:32:46 »
Har du gjort rent alla filter och kollat att cirkpumparna snurrar som dom skall?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad jimbobm 78
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 april 2013, 20:18:52 »
Efter 5-10min när kompressorn har startat står det VB fram 52 grader och vb-r 34 grader och börvärdet på vb fram står det 32 grader.
När vp har stannat står vb fram på 54 grader!
För övrigt står det så här:
VV start 44 grader
Utetemp 7 grader
KB-f 4
KB-r 0(-12)
Kurvlutning 10
Grundinställning 0 02
I dom flesta rum har vi nu med 9 plusgrader ute ungefär 24 grader varmt, känns som att den producerar mer värme än nödvändigt!?
Utloggad jimbobm 78
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 april 2013, 20:19:54 »
Var sitter det filter nånstans förutom i cirkulationspumpen?
« Svar #5 skrivet: 04 april 2013, 20:36:37 »
Du bör ha ett filter mellan radiatorerna och vp och förhoppningsvis är det fullt med smuts där så löser det problemet med den höga diffen. Har du kollat så vp går för värme så den inte startar ofta för vv beredning.
