Författare Ämne: för varmt inne med innegivare  (läst 1109 gånger)
Utloggad henrik75
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 mars 2013, 12:47:11 »
Monterade innegivare till anläggningen thermia diplomat 8  men tycker det blir för varmt inne ,har den inställd på 21 C men har nästan konstant 23-24 grader inne .när det är 23 grader inne och man känner på elementen så är de varma,varför stänger den inte av värmen när det är varmare än 21 grader
 på pannan står
RUM 20
kurva 40
vad är bäst att ändra ?och hur mycket temp.skillnad gör det om man ändrar kurvan till 39?
  • Antal inlägg: 3421
SV: för varmt inne med innegivare
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2013, 13:10:36 »
Om du har lagom varmt med kurva 40 när det är mulet och rumsgivaren urkopplad, så kanske du har fel rumsgivarinverkan? Så funkar ivart fall det på Nibe.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20666
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2013, 16:13:07 »
Har kurvan trimmats in utan rumsgivare?
Man måste vara medveten om att rumsgivaren inte ersätter utegivaren utan endast kompletterar utegivaren.
Har man trimmat in rätt kurva utan rumsgivaren inkopplad (eller med RUMFAKTOR=0) så kan man sen aktivera rumsgivaren och få tillfredsställande resultat.
Utloggad henrik75
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2013, 18:57:28 »
har väl inte trimmat in det såbra ,vet inte riktigt vilka värden man ska ändra .var ungefär lika temp inne innan den vart inkopplad . RUM ska ju tydligen bara ändras tillfälligt stod det i bruksanvisningen .men vad ska jag ändra då om jag inte ska ändra RUM 20? kurva 40 till 38-39 eller .hur mycket kan innegivaren styra gradmässigt ?
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2013, 19:15:56 »
Det där rådet är nog det dummaste man skrivit i manualen.
Man ska justera in KURVA och RUM så att innetemp blir så rätt som möjligt vid olika utetemperaturer.
I Nibes manualer så står det som riktlinje att justera KURVA då det är kallt ute och finjustering (motsvarar RUM) när det är varmare ute.
Om man loggar utetemp, innetemp KURVA och RUM så kommer man snart underfund med hur det funkar och kan få till rätt inställning.
Men justera max en gång/dygn och vänta till nästa dag innan resultatet av ändringen slagit genom.
Men prova att sänka KURVA till 38 till att börja med.
