Författare Ämne: Har loggat lite på min Nibe 1215-7  (läst 2296 gånger)
Utloggad Jison
  • Antal inlägg: 3
  • Brrrr det drar!
« skrivet: 21 november 2005, 23:26:50 »
Tycker att min Nibe 1215-7 har lite för många starter, samt är osäker på om den
är inställd omptimalt. Har inte skruvat mycket alls på den.
Bifogar en egen lite logg om jag gjort i excel och som jag började med ett år innan
den nya pumpen blev installerad. Körde med 2 st elpatroner i gammal oljepanna innan.
Data:
Bor i norra östergötland, i en suteräng villa på 170 kvm och som är byggt 1958.
Pumpens inställningar nu:
- 2 på ratten
kurvlutning 10
vv start (44)
övrigt är standard
Har 2 st borrhål varav det ena på ca 100 m aktivt och det andra 60 m aktivt.
Strömförbrukningen i loggen är inkl. hushållsel.
Är det lämpigt att sänka vv start samt trixa med gradminuterna?
Vid start ligger gradminuterna runt 60 och vid stopp 0 när det är runt nollgradigt ute.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27655
SV: Har loggat lite på min Nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 23:34:13 »
Du kan få lite färre starter om du ökar gradminuterna till 100 och tillskottet till 600, men i ett högtempsystem som du har kan det straffa sig med onödigt höga framledningstemperaturer som följd.
Värmepumpen får ju längre gångtider om du ökar gradminuterna vilket medför högre temp i slutet av varje driftsperiod.
Du kan trösta dig med att du har betydligt färre starter än de med CTC  :) ;)
Vad jag undrar är om du verkligen har öppnat alla termostater för fullt?
Om du inte har det så kan det vara anledningen till att du måste köra ut så varmt vatten till dina radiatorer (hög kurva).
Vad säger du, kör du med strypande radiatortermostater. (Syndare där  knUp  ;) )
Utloggad Jison
  • Antal inlägg: 3
  • Brrrr det drar!
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 23:58:21 »
Nix pix.... här är inget strypt. Fullt öppet på alla förutom det i vårt sovrum som var halvt strypt.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 00:00:31 »
Bra.
  • Antal inlägg: 21277
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 08:13:35 »
Data:
- 2 på ratten
kurvlutning 10
vv start (44)
övrigt är standard
Personligen tycker jag att dina 2 starter/drifttimme är helt OK, 55 timmar eltillskott på 1,5 år är heller inte så jättefarligt.
Men har du inte legionellaskyddet på, det borde i så fall gå nån timme i månaden på detta?
Utloggad Jison
  • Antal inlägg: 3
  • Brrrr det drar!
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 18:53:34 »
Legionellaskydd har jag kanske inte på för jag vet inte vad det är?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 20:00:57 »
Legionellaskyddet innebär att värmepumpen med jämna mellanrum höjer VV temperaturen till 65gr.
Se även ordlistan http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
EDIT
Legionellaskyddet är påslaget som standard
EDIT
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
