Författare Ämne: Prisnivå installation av bergvärme  (läst 1578 gånger)
Utloggad Joder
« skrivet: 26 mars 2013, 18:53:43 »
Jag har för avsikt att inom kort låta installera bergvärme, Thermia Diplomat Optimum G3, 8 kW. Borrdjup 150 m, Vad borde vara rimlig prisnivå på inkomna offerter?
Joder
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
SV: Prisnivå installation av bergvärme
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2013, 20:30:28 »
110-125 tusen efter rot beroende på vad som skal ingå
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20782
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013, 20:59:27 »
Och lägg på 10-15 % om du bor i Stockholm.  :P
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2013, 12:59:27 »
Exakt en sådan offert tog jag in för 1½ månad sedan. 122500 pengar efter ROT inklusive ett element i pannrummet och 15m foderrör. Om du har kort till berg och inte behöver extra element så kanske ett rimligt pris ligger runt 115000 pengar. Det var en G3-8 med 150m borra. I stort sett samma pris för en F1245-8.
Jag ska dock borra längre än vad ÅF ville så häv på ett par tusingar och 10-20m längre hål  tummenupp
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad henrik75
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2013, 19:07:14 »
jag betalade 110 efter rot med samma panna som du och med 2 konvektorelement i källaren . men jag borrade 180 meter inkl.6m foder ,har inte en timme i tillsats  denna vinter .så jäkla nöjd med anläggningen .men ska du borra så ta till hålet 20-30 meter ,det lönar sig i längden .
Utloggad pelopedal
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2013, 14:26:00 »
Jag betalade 145 000 efter Rot
Borrade 201 Meter inklusive 33 m foder
