Författare Ämne: Växelventil  (läst 849 gånger)
Henrik Lindquist
Växelventil
« skrivet: 25 mars 2013, 19:33:21 »
Hej alla!
Har en IVT Greenline C5 insatt -99.
Tror att växelventil mellan vv.beredaren och radiatorsytemet har gett upp.
Har kört den manuellt med den rör ej sig. Kan jag göra något mer?
Tacksam för svar
Henrik Lindquist
SV: Växelventil
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2013, 20:39:20 »
Den prioritera varmvattnet så då kör den upp värmesystemet så den larmar på hög retur ...hur kommer jag bort från detta? vill ju inte få kalla element. kan jag bara köra vämesytemet, å koppla bort tillverkning av varmvatten?
  • Antal inlägg: 20508
SV: Växelventil
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013, 07:16:10 »
Jag vet inte exakt hur växelventilen ser ut på denna modell, men man brukar kunna lossa motordelen på nått sätt. Sen får du se hur själva mekanismen funkar, det bör gå att ställa om ventilen manuellt med en tång eller liknande.
Men lösningen är att köpa en ny växelventil.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Växelventil
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013, 10:15:17 »
Henrik Lindquist
SV: Växelventil
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 12:15:55 »
Precis en sådan var de, nu är den bytt mot en LK, någon ventil med vridhistoria istället för fjäder. En grå motor istället för den blå italienska kopian:)
AirPatrol
