Besök oss idag
Författare Ämne: semesterinställningen kontra vanlig rumstemp?  (läst 1820 gÃ¥nger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Under vintern så har jag kört utan innegivaren aktiverad.
Nu när solen värmer som den gör under förmiddagarna så tänkte jag pröva att aktivera rumsgivaren.
Då såg jag ett larm om att den inte hade klarat av att uppnå periodiska höjningen.
Bläddrade lite i menyerna i sökande på om den periodiska gick att stänga av helt.
Upptäckte då att semesterinställningen hade ju en satt temperatur på 20grader.
Då undrar jag, när tar semesterinställningen över kontrollen?
För jag har ju haft varmare nu när jag kört manuellt.
Men nu när jag aktiverade inomhusgivaren och ställde den på 21.5.... Kommer semesterinställningen gå före och sänka till 20?
Borde ju vara så, eller när tar semesterläget full kontroll?
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
SV: semesterinställningen kontra vanlig rumstemp?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2013, 16:06:43 »
Styrs i meny 4.7, semesterinställning aktiv/inaktiv.
Tyvärr används vanliga kurvan och offset när man aktiverar rumsgivaren, även i semesterläget, sÃ¥ om du har en liten rumsgivarfaktor kan det bli sÃ¥ att rumsgivaren inte orkar dra ner tempen tillräckligt. Jag som vill ha 15⁰ inne vid semesterinställning har satt önskad temp till 14,5⁰, och faktorn till 6,0, och dÃ¥ hÃ¥ller den ca 15⁰ inne.
Med aktiverad rumsgivare hanteras semesterinställningen som en avvikelse från normaltemperatur.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2013, 16:41:17 »
Förr så blev ju huset som en frysbox varje gång jag aktiverade inomhusgivaren.
bytte givare 3 gånger, justerat radiatorerna. Och nu upptäckten av att det kanske är semesterläget som kickarin och strular
så får vi väl se om jag blir en isglass nu inatt trots att jag höjde önskad semestertemperatur. Isf är det kretskortbyte enligt nibe.
- Lite osäker om jag använde mig av semesterläget förr iofs.
Faktor 2 är lagom i vanliga fall eller?
  • Karma +5/-0
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2013, 17:16:42 »
Om man aldrig använder semesterläget och har hittat en bra kurva och offset så funkar nog det mesta.
Besök oss idag
