Författare Ämne: Val av bergvärmepump ?  (läst 1459 gånger)
Utloggad Ståhlmannen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 mars 2013, 20:28:44 »
Hej alla forumvänner.
Nu behöver jag lite råd om val inför bergvärme installation.
Förutsättningar idag : Mexitegelvilla byggd -69 i Småland, 120 m2 byggyta 1-plans med källare med vidbyggt garage på 40 m2. Jag värmer upp c:a 160 m2 till 23-24' och har 5-7' i garaget. Huset har jag utrustat efterhand med 3-glas fönster, samt lagt in en del golvvärme. Jag gör åt c:a 25-30 m3 prima björkved i modern vedpanna med 1,5m3 acktank. Har tänkt mig att tilläggsisolera vinden för att hålla nere min framledningstemperatur något. Huset kräver en "elak" vinterdag runt 60' på elementen för att hålla begärd temp. Jag har precis denna vintern börjat labba med min shuntstyrning genom att öppna alla ventiler fullt på elementen och på så sätt pressa ned framl.temp. Kan ju nämna att jag är omgiven av 4 dusch glada tjejer i blandade åldrar som bara älskar att tömma tanken på 120l 80-90' vatten  help  :) Nåja som sagt jag är upplagd för diskussion och funderingar från er alla redan pumpinnehavare. mvh Stålis. ;)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3742
SV: Val av bergvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2013, 22:12:16 »
Hur stor vindsyta och vad har du för isolering på vinden nu och vad tänker du lägga in?
Det påverkar väsentligt ditt val av storlek på värmepump och borrhålsdjup.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2013, 22:41:33 »
Hej bopakoster , vinden är 120m2 består av 200 mm kutterspån och jag har tänkt spruta in stenull 300 mm.
Inloggad bopakoster
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2013, 23:27:28 »
Du sänker ditt vinds-Uvärde från 0,4 till 0,1W/(m2 och  °K)
med 160m2 vindsyta och -17 °C ute så minskar takförlusterna från 2,6 till 0,6kW.
Kan ju betyda en del på valet av pumpstorlek.
Men snåla inte på borrdjupet, ju större djup (varmare brine) desto effektivare går värmepumpen.
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2013, 23:53:49 »
Ok , ja det är ju en hel del ! Mm när du ändå nämner brinet - är det lönt och använda t.ex nibes frånluftsmodul för att späda på effektiviteten ?  Jag har inget system alls idag vad gäller mekanisk ventilation. Blir ju en del installation , jag har funderat över fuktsituationen om jag ökar isoleringen på vinden kanske blir det lite högre luftfuktighet i huset efter en ökning däruppe?
Inloggad bopakoster
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2013, 12:29:54 »
Det överstiger min kunskapsnivå, jag tror att det går att förvärma brinen pss, men det kommer säkert bättre svar på det från dom som vet bättre.
Jag har bara självdrag som jag byggt på med friskluftsventiler i alla rum på övervåningen efter isolering av väggar o vind. Frånluftsfläkt i badrummet, men den kör jag bara efter dusch och när det hänger tvätt på tork där. Jag också fuktspärrat väggar och tak enligt rekommendationer. Hade sågspån på vinden men skottade ut det och la fuktspärr under ny isolering, 4dm mineralull. Sommartid när det ju är mest luftfuktighet så vädrar vi med öppna fönster i sovrummen.
2014   9,1 MWh
