Besök oss idag
Författare Ämne: Vad ger pannan  (läst 1300 gÃ¥nger)
Fredde.R
Fredde.R
Vad ger pannan
« skrivet: 21 mars 2013, 11:28:47 »
Hej jag ska köpa bv pump men hur räknar jag ut vilken effekt jag ska ha på pannan.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
SV: Vad ger pannan
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2013, 13:09:15 »
50W per kvadratmeter uppvärmd yta, 80% av det skall pumpen klara.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
SV: Vad ger pannan
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2013, 13:17:56 »
En bra början är om du har koll på nuvarande energiförbrukning i huset?
Fredde.R
Fredde.R
SV: Vad ger pannan
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2013, 13:30:08 »
Tack . Nu återstår att kolla in mina offerter. Jag har fått off på tre olika märken. Det är thermia,nibe,ctc. Thermia är billigast fast jag blir lite fundersam då dom har föreslagit ett borrdjup på tot 140m ( aktivt 123m) . Det låter lite grunt. Dom andra ligger på 190m . Huset är på 245kvm . Botten plan är på 150, övre är på 100 kvm. Idag går det åt ca: 7ton pellets, jag kör med elpatron på sommarn, jag gör av med 10000kvh på el/ år. Jag har även en 200 l vvb . Pumparna är nibe1245,diplomat 8 , ctc ecoheat, alla är på10kv. Undrar också om jag måste säkra om, idag har jag 16a säkringar i elskåpet. Det kanske behövs 20a. Då går års abon. upp.
  • Karma +18/-8
SV: Vad ger pannan
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2013, 14:12:57 »
7 ton pellets motsvarar ca 27 MWh med 80% verkningsgrad på pannan, och sen tilkommer lite VV-el så totalen blir ca 30 MWh.
Jo en 10 kW VP + ca 190 m borra borde bli OK.
En tumregel är ca 1 kW VP per 3000 kWh energibehov.
  • Antal inlägg: 9742
SV: Vad ger pannan
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2013, 14:27:28 »
Om du behöver säkra upp eller inte beror på spis/ugn. Värmepumpen i sig är inget större problem. Är den på 10 kW kommer den att dra ca 3 kW. Tillsatsel kommer sällan att behövas, ev. problem där kan man lösa med en effektvakt. 3 kW trefas betyder 4,5 A om jag har räknat rätt.
Däremot är det sÃ¥ dumt att moderna ugnar, hÃ¥ller pÃ¥ att kolla marknaden, brukar vara i enfasutförande och dra 16 A,  induktionshällar tvÃ¥fas. Det hänger pÃ¥ köket om det kommer att fungera med 16 A. För egen del har jag kört min pump plus 6 kW tillsatsel (ca 11 A sammanlagt) och en gammal trefasspis samtidigt pÃ¥ 16 A säkringar utan problem. Tröga säkringar tÃ¥l 50 % överlast en längre tid.
Besök oss idag
