Författare Ämne: Uppgradera kompressorn? Skaffa vattenmantlad kamin och ackumulatortank?  (läst 1064 gånger)
Utloggad Frysande skåning
Är ägare av IVT Greenline 6 HT PLUS sedan 2004 och 400 m slang, de första åren tyckte jag att effekten var helt ok men de två sista vintrarna har det känts som den inte räcker till utan den behöver gå på tillskottet för att hålla 20°. Vi har 125 m2 i boyta samt källare med badrum på 16 m2 och arbetsrum på 24 m2 som det skulle vara angenämnt att ha mer än 17° i. Huset är välisolerat och fönstren bytta så på den vägen finns inte mer att göra. Vi har kamin och skorstensstocken placerad bra så det skulle inte kräva några större ingrepp för att installera en vattenmantlad kamin och ackumulatortank.
Eftersom vi inte kan något om värmepumpar så ställer jag frågan här och hoppas på att få ett värmeekonomiskt bra svar.
  • Antal inlägg: 21171
Har du redan en kamin så är det väl bara att elda?
Det är enklare att ha luftburen värme från en kamin till en värmepump än att ha vattenburen vedeldning till den.
  • Antal inlägg: 7216
Är huset välisolerat och fönstren bytta borde det inte bli några större mängder tillsatsel som behövs för att värma 165 m2. Värmeekonomiskt tycker jag att värmeekonomiskt borde det vettigaste vara att inte göra något alls. Men det behövs lite mer uppgifter. Hur många timmar har kompressorn resp. tillsatselen gått (meny 7.1 resp. 7.3)? Vad är det för värmekurva inställd? Är huset tilläggsisolerat och fönstren bytta efter det att pumpen installerades? Ungefär vid vilken utetemperatur behövs tillsatsel?
Att det är 17 grader i arbetsrummet i källaren när det är 20 grader i bodelen avhjälps inte med en kamin. Där handlar det om att öka effekten på värmekällan, byta till en större radiator eller något liknande.
