Författare Ämne: gt11 27°C  (läst 1680 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
gt11 27°C
« skrivet: 18 mars 2013, 23:04:05 »
Märkte ikväll att pumpen arbtade väldigt länge. Kollade värdena och märkte att gt11 låg på 27C! Gt10 ligger på 0,9C. Har alltid innan legat på bra värden. Vad har hänt? :-\
Tacksam för snabba svar! Får väl låta tillskott gå in i natt så huset är varmt imorgon.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
  • Antal inlägg: 20796
SV: gt11 27°C
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2013, 07:48:25 »
Larmade värmepumpen för nått?
Annars är det bara felvisning på givaren, värmepumpen ska nog funka ändå eftersom den normalt bara larmar för lågt värde på GT11.
Det du får göra är att skaffa en ny tempgivare för köldbärare ut och byta ut den.
Men det ska gå att köra värmepumpen under tiden.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: gt11 27°C
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2013, 07:55:17 »
ja, det kan jag ju hoppas på men jag är tveksam till det då det tar mycket längre tid att komma upp i temp och vp jobbar hela tiden.
Vart sitter givaren till köldärare ut (gt 11)?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: gt11 27°C
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2013, 12:17:22 »
Givaren sitter någonstans under isoleringen på utgående köldbäraren om du följer givarkabeln
vad den går så hitta du den.  Om du ska byta den själv så jag skulle tag bort höger sidoplåt
att komma åt bättre det finns bara två skruvar som håller plåten där uppe.
Men den givaren har nog inget att göra med pumpens funktion så länge den visar för högtvärde.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: gt11 27°C
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2013, 19:09:14 »
ja, så är det nog. Verkar inte larma för hög temp utan kanske bara låg. Känns väl smidigast att buta den själv. Hur får man smidigast och billigast tag i en sådan givare? kollade på bocsh men hittade ingen
Utloggad Remo
SV: gt11 27°C
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2013, 19:38:32 »
Googla på  ordet  shoppen  men lägg  ordet ivt före
Utloggad Remo
SV: gt11 27°C
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2013, 19:50:59 »
Endast själva NTC-element som man kan koppla till den gamla givarens kabel kan man hitta på
Elfa : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=0&q=60-260-25
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: gt11 27°C
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2013, 12:54:15 »
tack för svaren men vill nog köpa en ntc med hela kablaget så jag slipper löda. Verkar finnas hos rörmokaren för ca 200kr.
Utloggad Remo
SV: gt11 27°C
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2013, 15:12:55 »
Helt OK pris för givaren
