Författare Ämne: Greenline c7 har börjat kräva tillskott även när det inte är många minusgrader.  (läst 1303 gånger)
Utloggad Krille e
  • Antal inlägg: 2
Den sista veckan har det inte varit jättekallt men pumpen kräver tillskott för att hålla värmen, jag har inte haft detta innan utan pumpen har funkat ner till -10 utan tillskott.
Gt10 0,7   Gt11  -3'1
Gt8  40'5. Gt9  34
Gt9 kommer inte över 37 så tillskottet går in sista biten upp till 38,5.
Pumpen totallhängde sig för 3v sedan och jag var tvungen att återställa till fabriksvärdena för att få den att starta, har gjort dom inställningar som jag hade innan. (Tror jag).
Några idéer?
Har försökt söka mig fram här men inte hittat nått.
Krille
  • Antal inlägg: 21570
Värdena ser ju OK ut, men kolla för säkerhets skull synglaset då värmepumpen gått några minuter, det ska vara helt klart då.
Har du loggat temperaturen på GT10?
Kan det vara så att du haft lite högre temp där tidigare?
Det är inte ovanligt att värmepumpen kan bli lite "trött" på senvintern om temperaturen på inkommande KB sjunker nån grad.
En anna sak är tillskottstimern, om du återställde fabriksvärden så kanske värdet ändrades här? Hade du ett högre värde förut?
« Senast ändrad: 19 mars 2013, 07:58:09 av Carl N »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
Här kan du jämföra med hur det bubblar i ditt synglas. Filmen är från min C7 från 2002 och påstås vara helt OK ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.msg519416#msg519416 ).
Ett sätt att kolla om pumpen ger mindre värme nu jämfört med förut är att helt stänga av tillskottsvärmen (Nej i 5.5) och se om pumpen ändå orkar hålla värmen inomhus.
Per L
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Krille e
  • Antal inlägg: 2
Jag har bara hyfsad koll på gt10, om jag inte har helt fel så låg den 1 grad högre som lägst förra vintern, kan det verkligen ha så stor inverkan?
Skall även kolla synglaset som ni påpekat.
Vilket forum :)
