Författare Ämne: Tryckfall i separat slinga  (läst 543 gånger)
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 mars 2013, 12:55:20 »
Vi har en nibe 1145 och golvvärme i två plan. Här funkar allt bra. Vi har också en separat slinga till ett gästhus som går i en kulvert under mark och in i gästhuset.
När jag vrider ventilerna så att gästhuset skall värmas så tappar systemet tryck relativt snabbt.
Vad jag vet så är systemet provtryckt utan problem...
Om det skulle vara en läcka i en slinga, hur får man då reda på var hålet är? Vad kan annars vara fel?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Tryckfall i separat slinga
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013, 13:01:56 »
Sjunker trycket hela tiden? Eller det sjunker några hekto på mätaren sen stannar mätaren där? Min tanke var om du har ganska lite total volym i systemet och då förmodligen ganska litet expansionskärl, så blandas vattnet med ganska mycket kallt vatten. Det kan göra att trycket sjunker lite. Men trycket ska så fall öka igen när det blivit uppvärmt. Men det beror helt klart på hur mycket trycket  sjunker.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Jimbo1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 14:11:31 »
Nu e det ett tag sedan jag kollade det, men vill minnas att det sjunker hela tiden. Dock lät jag det bara sjunka cirka 1 bar för att sedan fylla på direkt. Men så fort jag slutar fylla på så börjar det sjunka igen. Höll på så rätt länge utan att det avstannade.
Dock kan man inte se någonstans i betongen att den blir blöt, men det finns ju som sagt rör i en kulvert oxå.
Har läst en del här på forumet om folk som har samma problem, och att det då kan vara exp kärlet, men eftersom det endast sjunker när man kopplat på den slingan kan det ju inte vara problemet i mitt fall...?
