Författare Ämne: Belastningsvakt IVT premiumline  (läst 869 gånger)
Utloggad meltdown
  • Antal inlägg: 8
    • Nylanders Mattor
« skrivet: 18 mars 2013, 11:17:34 »
Tänkte höra med er kunniga om det går att koppla en belastningsvakt till IVT Premiumline EQ? Frågan är alltså om det finns uttag att koppla in detta i värmepumpen? Jag har en elektriker som säger att han har några belastningsvakter liggande och jag hoppas att det går att koppla in! =)
IVT Premiumline EQ10
Rumsgivare
210 meter borrhål
Hus: 2 vån + källare
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
SV: Belastningsvakt IVT premiumline
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013, 13:29:52 »
Värmepumpen har möjlighet att ansluta en effektvakt via en ingång som kortsluts när effekten överskrider inställt värde. Det går inte att koppla in strömkännarna direkt nånstans på VP'n.
Vad är det för typ av effektvakt han har liggandes?
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 20:29:21 »
Effektvakten måste ha en kontakt som sluter när strömmen överskriver ett visst värde.
Kontakten kopplas antingen på anslutning B11 1-c eller B12 12-c på PEL-kortet.
Sen anges i menyn för extern styrning att tillskottet ska blockeras vid utlöst effektvakt.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf
