Författare Ämne: Inställningar efter inkoppling av rumsgivare  (läst 1462 gånger)
Utloggad toby IVT Greenline
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Greenline 2001, jordvärme 300m, 1½plans 160m3
« skrivet: 21 november 2005, 15:51:13 »
Hej gott folk!
Jag har en IVT Greenline modell C som jag i Söndags kopplade in en rumsgivare till. (Orginal IVT givare).
Har nu ställt in inomhus tempen till 20grader och givarpåverkan på nivå 4.
Vad skall jag mer tänka på? ???
///Tobbe
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Inställningar efter inkoppling av rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 11:36:11 »
hade du kört pumpen ett tag utan rumsgivare ken du luta dig tillbaka och njuta!!!
MEN du kan själv också se om du har rätt värmekurva!!
Hru då+
Jo i meny tre kan du ju se verklig och önskad innetemp (är o börvärde), om du tex hela tiden har frö varmt inne, då har du en för hög värmekurva.
Notera temperaturerna en tid, sen kan du se om det är vid viss utetemp. det är vanligt med lite svalare vid +-0 ute, då kan du knäcka kurvan lite runt +-0.
men om det är vind sol mycket folk mm då blir det ju en skillnad som rumsgivaren jobbar med, den bara kompenserar så den när inte riktigt rätt inne temp om du har en påverkan.
Men den gör ett jättejobb för att ge dig ett bättre rumsklimat med jämnare rumstemp.
Lycka till med din nya rumsgivare!!
