Författare Ämne: Varnar om pressostat lågtryck!  (läst 2710 gånger)
Utloggad Jonte80
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 mars 2013, 21:46:12 »
Har läst här på forumet om någon ventil och kretskort som kan behövas byta! Men jag undrar om det kommer påverka något med värmen i huset?
Eller hoppar elpatronerna in. Varje gång den har larmat så har gasen varit jätte låg! Ska ringa imorgon till installatören.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: Varnar om pressostat lågtryck!
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2013, 21:51:08 »
Om larmet löser ut så spärras VPn och då hoppar elpatronerna in. Huruvida det blir kallt i huset eller inte beror på vad elpatronerna är inställda på, alltså vilken effekt och vilken temp i nedre pannan.
Utloggad Jonte80
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2013, 22:09:02 »
Tack lunk Umeå för snabbt svar!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2013, 00:03:01 »
Vet inte vad det är för VP men om det är berg/jordvärme så beror det ofta på att KB slutat att cirkulera av någon orsak (frysning i borra eller något som trycker ihop slangen och stryper denna ) om det är luftevaporator - kolla hur det ser ut med isbildning på ute-enheten som att fläkt snurrar och att avfrostningen fungerar.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2013, 07:13:26 »
Om man lägger in frågan under "Luft/vatten" märkesspecifikt CTC så kan man ju gissa att det är en CTC LVVP (EcoAir) och inte bergvärme. :)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2013, 08:24:50 »
Det verkar vara ett standardfel på ecoair, men det verkar också som om CTC tar det på förlängd garanti. Jag fick dessa delar utbytta för någon vecka sedan utan kostnad på min 5 år gamla pump
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 22 april 2013, 12:14:08 »
Jag har nu haft det första felet på min Ecoair 107:A.
Nämligen larm lågtryck pressostat. Denna byttes av en kyltekniker efter samtal med min vvs:are som kontaktade CTC.
Jag fick en uppgraderad version från Danfoss som kom förra året. Den gamla versionen orsakar många larm enligt kylteknikern.
Allt fixades med Goodwill :)
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 60 biyta. 3-glas fönster överallt förutom i källaren.
