Författare Ämne: Konstig framledningstemp  (läst 2552 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 11 mars 2013, 12:03:11 »
Jag förstår inte att returen ligger högre än framledning. Är det fel på shunten?
T1  32,3
start 28,4
stopp  34,6
t2  -3,6
t6   74,3
t8 ut   39,1
t9 in   33,0
t10   33
t11  -9,4
t12   -2,4
 Sc:,h
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Konstig framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2013, 12:56:26 »
Eftersom både T9 och T10 visar samma så ligger nog felet i givaren T1 som har drivit iväg och fått en offset på 0,7 grader
Du kan korrigera T1 givaren men om felet återkommer så skulle jag nog byta ut den.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2013, 14:37:40 »
Kolla även att båda växelventilerna i 290 A/W funkar som de ska.
Om någon av dem fastnar i läge mot panna/VVB så kommer T1 och T9 visa rätt lika.
Vad visar T3?
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2013, 15:27:28 »
Det kan bli sådär också, om VP har kört VV nyss. Där ligger stopptempen vanligtvis mellan 50/55C. Det tar kanske 2 min tills T8 har hunnit ner till strax över T1. Under den tiden höjs T1 snabbt några grader.
Du kanske läste av just då?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2013, 15:44:19 »
Några tiondels grader fel på givarna är inte ovanligt... Systemet är ju sällan helt stabilt och olika givare sitter på ställen som reagerar lite olika snabbt på förändringar. Vet man att dom visar fel och att det inte beror på kvardröjande värme efter VV-körning, eller att dom sitter på ställen som svalnar olika fort så kan man korrigera dom i styrsystemet.
Under husvärmning borde T1 och T8 visa ungefär samma, men om det sitter en bypass mellan VP'n och värmesystemet så är det inte säkert att dom visar exakt samma.
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 15:45:52 av purjo__ »
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2013, 16:06:58 »
T1 visar framledning på 290 A/W så den visar mer än ett par 10-delar fel.
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2013, 16:21:00 »
Silverräven har inte en 290 A/W...
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2013, 16:42:56 »
Hmmm...
Fast även på IVT 490 sitter T1 på framledningen.  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2013, 17:32:45 »
I så fall är det konstigt... Vi måste veta hur det är kopplat, vart givarna sitter och under vilken fas i uppvärmningen värdena är avlästa.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2013, 09:57:43 »
Hur det är kopplat vet jag inte men T1 sitter strax efter shunten. Mätvärdena är tagna när den gått drygt halvvägs i uppvärmningscykeln, börvärdet var 31 grader.
Jag har noterat att diffen är störst i början av cykeln och minskar successivt.
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2013, 12:45:49 »
Om din optima är kopplad direkt mot tanken på 490:n så är det inte konstigt att T1 skiljer sig från de andra värdena.
Temperaturen efter shunten kan alltid vara lägre och mycket lägre än temperaturen från/till din värmepump i så fall.
Framledningen blandas ju ut med returvattnet från radiatorerna och det vattnet kan ju vara allt från rumstemp och uppåt.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2013, 13:43:51 »
När pumpen är i vila så är det samma temp på T1,T8 och T9.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2013, 13:46:54 »
Nej den är inte kopplad mot tanken. Jag instämmer i att T1 kan/skall skilja sig, men tycker att det är konstigt att den är lägre än returen. Tempen på vattnet kan ju knappast öka under färden genom golvvärmesystemet.
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2013, 13:58:51 »
Hur är optiman inkopplad?
  • Antal inlägg: 291
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2013, 14:32:43 »
Som sagt jag vet inte hur dom två enheterna är länkade, men T1 sitter efter shunten.
