Författare Ämne: Ivt optima 400  (läst 935 gånger)
Johan trulsson
Ivt optima 400
« skrivet: 10 mars 2013, 08:48:59 »
Har en ivt panna av modell 290 aw från 2008. Undrar om man kan köra den ihop med en ivt optima 400 från 2002?
Tacksam för snabba svar:)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ivt optima 400
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2013, 09:10:13 »
Det är svårt då det är olika styrsystemet på de båda enheterna.
Satsa i stället på en maskin som heter IVT 600 eller 900 alternativt Autoterm Aeromax 6 eller 9eller carrier nql600 eller 900
Även Bosch ehp 6 & 9 passar.
Hur stor yta skall du värma?
Hur stor är förbrukningen idag?
Västkusten.
"Dare Calor"
