Författare Ämne: 1245-12 + arbtank + egenbyggd poolstyrning  (läst 537 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 09 mars 2013, 21:52:11 »
Jag har en fråga om att göra en "egen" poolkoppling till en 1245-12.
Eftersom pool40 ej använder sig med  eltillskott vid uppvärminng av pooen (så vitt jag vet) så har jag tänkt på en (två) egna varianter. Poolen är på 93 m3 och vp är endast 12 kW och beräknad på huset plus att poolen är en utomhus  "sommarpool". Poolen är större än vad en 12 kW vp på rimlig tid klarar av att värma upp den på, tanken är att 12 kW eventuellt klarar av att underhålla poolens temperatur till låtsäga 23 °C. Så jag har tänkt ut följande för att kunna utnyttja de inbyggda 9 kw i 1245-12 som "igångsköringsström"  tillsammans med 12kW från kompressorn se skisser.
Automix CT Länk
Vad skulle fungera bäst av alternativ 1, och alternativ 2 på min ritning?
Eller har du kanske en bättre lösning så är jag mer än glad!
Hoppas att någon teknisk nörd har ork att se på detta!
Tack på förhand / Knepig
Do iT!
