Författare Ämne: Lägsta utetemp pumpen jobbar med..  (läst 1306 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 09 mars 2013, 07:58:54 »
Jag tänkte skriva lite när jag ändå höll ett öga på läget med värmepumpen och pannan. :)
Det verkar som jag ungefär nått min lägsta utetemp som min polar edition klarar av med mitt hus utan stöd av elpannans elpatroner. Det bör dock påpekas att det finns elpatroner inne i FTX:en som också hjälper till med att hålla tempen inne i huset.
Jag kollade upp i morse och då var läget så här:
Ute: -18
Panna: 42
Framledning: 28
Panna nedre: 40
Hetgas: 88
Kompr. till
Fläkt: hög
Laddpump: till
VP in/ut: 36/39
Ute VP: -19
Eleffekt KW: 0.0+0
Strömuttag A: 5
Shuntventil
Förd. shunt: 180
Så här höll det på i ungefär 20 minuter konstant, utan att märkbart höja tempen. Lite senare när utetempen stigit till -17 så hade jag följande värden:
Ute: -17
Panna: 42
Framledn: 28
Panna nedre: 42
Hetgas: 89
Kompr.: till
Fläkt: hög
Laddpump: till
VP in/ut: 38/41
Ute VP: -17
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Jag antar väl att jag är nära eller ganska nära den utetemp värmpumpen klarar av ensam med mitt hus för att hålla värmen i huset. Stämmer det?
Någon annan som testat något liknande?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Lägsta utetemp pumpen jobbar med..
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2013, 08:05:46 »
Under tiden jag skrev inlägget så hade dessutom utetempen stigit till -15 och pumpen nått sitt mål på 46 grader i nedre pannan.
Det verkar ju bli vår här när det blir så här kraftiga variationer på temperaturen där ute. Solen gassar ju och på och man släpper ju gärna in all den gratis solljus energi som finns :)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2112
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2013, 09:36:05 »
Hur kan nedre pannan vara varmare än VPut?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2013, 20:16:53 »
Hmmm...jag har ingen bra förklaring till det. Jag har själv undrat över det tidigare också, men det brukar hända så nästan alltid. Iofs är det oftast samma temp på båda men ibland kan faktiskt nedrepannans temp visa en grad mera av någon konstig anledning. Vilket låter lite konstigt  ???
Men jag har för mig även att det blev så efter att jag sänkte hastigheten till II på laddpumpen förra sommar.
Det kan eventuellt också ha något att göra med givarna. Tempen på nedre pannan brukar "hoppa till" ibland.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2013, 20:25:39 »
Så visar min nästan alltid, när den kör mot 55 vid minusgrader ute. Just nu är  VP in/ut = 46/51 och undre pannan är 52 (55). Ute är det runt 4 minusgrader.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2013, 00:11:37 »
Min nedre tank ligger alltid 1-2 grader lägre än VPin, enligt givaren. Dykröret sitter ju på samma nivå som mynningen på returen från VPn inne i tanken, så i princip borde väl temperaturen vara samma. Om VPin är kallare än tanken så måste det bero på att tempgivarna inte är tillräckligt noggranna, utan det kan slira upp och ner nån grad, både på den i tanken och den ute i VPn.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2013, 10:17:08 »
Framledning 28 grader vid -18 ute Sc:,h
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2013, 13:12:21 »
Jepp  tummenupp.
Givaren sitter iofs ovanpå röret (antar det är standard givare som följer med ecocelen).
Jag har märkt att jag har en ganska låg framledning. Kan ju iofs bero på många faktorer. Tex. kan det bero på att jag har en ganska lång slinga i och med att det är golvvärme både nere och övrevåningen av huset. Huset är relativt väl isolerat och innetempen är nog snarare 20 och inte 22. Eftersom jag själv föredrar kring 20.
Vad brukar man ha normalt med golvvärme, säg vid -15 eller -18, med nya hus? Jag saknar lite jämförelser nog.
