Författare Ämne: Dålig varmvattentrmp fighter 1235  (läst 1221 gånger)
Andreas Ohl
« skrivet: 07 mars 2013, 23:01:12 »
Har upptäkt att vv på våran fighter 1235 helt plötsligt är väldigt lågt. Det bärjade här om dagen då en i familjen duschade på morgonen och nästa på em å när den tredje skulle duscha ca 1h efter då fanns det inget varmvatten. Efter en dusch idag så va tempen nere på 38 grader och den hade inte hoppat igång å börja värma. Jag kollade instälningarna för vv å då står det att den ska hoppa igång vid 47 å stanna vid 55 grader. Jag startade då om hela pumpen och då började den värma vv i typ 40 sek. Då fick jag ett felmeddelande (larm 5) fel fasföljd. Jag bröt då strömmen till den å den hoppade igång å började värma men stannar efter ett tag på 41 grader å vill inte värma mer. Vv-instälningarna så fortfarande lika. Är den nån som har nått tips på vad det kan vara för fel?? Tacksam för hjälp! :)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3366
SV: Dålig varmvattentrmp fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2013, 00:13:04 »
Kolla säkringarna. En fas borta?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26243
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2013, 07:34:35 »
Fasföljden spelar ingen roll på en kolvkompressor, så det lär i vart fall inte vara problemet.
Troligen är det en fas borta, eller så har du ett övergångsmotstånd i en säkring, eller i kontaktorn som drar kompressorn.
Som jag förstått det hela så larmar det för fel fasföljd även om det skiljer för mycket i spänning mellan olika faser.
Har du gamla säkringar med porslinshuv är det inte så ovanligt att det kan bli en loppa mellan bottendel och säkring, en loppa som ger ett övergångsmotstånd, vilket i sin tur resulterar i ett spänningsfall.
Att dra säkringarna hårdare brukar kunna hjälpa i fall som detta.
Hade det varit en trasig säkring borde motorskyddet ha löst ut, så rent instinktivt tror jag mer på att du har för låg spänning på en av faserna.
Kontaktor, motorskydd, mjukstart (om det finns i din värmepump) eller säkringarna/bottendel/porslinshuv är bovarna i fall som detta.
Har du kompetens att mäta spänningen så kan du själv försöka hitta fram till plintarna efter motorskyddet och mäta spänningen mellan jord/nolla och faserna när kompressorn går.
Andreas Ohl
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2013, 08:34:49 »
Pumpen har gått sen igår kväll (tror jag). Efter andra omstarten så verkar det som att den funkar förutom att den inte värmer vv fullt ut. Jag slog på extra vv igår å då fick vi upp temp i vv iaf. Får se hur d går idag när vi använnder lite vv.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2013, 09:47:58 »
Du kan även ha en kärvande växelventil, om du har termostater på dina radiatorer som stryper flödet om det blir för varmt inne så kan det kanske orsaka ofrivilliga stopp, men det verkar mer långsökt.
Om du har spänningsfall på en fas MÅSTE du felsöka och åtgärda, annars kan kompressorn ta skada.
Andreas Ohl
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2013, 12:42:07 »
Jag har beställt en service/felsökning av en rörfirma som har Nibe-service så vi får se. Har en kompis som är röris å han tyckte det lät lite som att tempgivaren till vv är paj å att den då lurar pumpen att vv är varmare än det egentligen är.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2013, 14:58:17 »
Om den visar 38 grader i displayen, och känns kallt i duchen så är det ju inget fel på givaren, troligen.
Men visst, om det visar 50 grader i displayen, men ni bara får 20 grader i kranen, då kan det vara fel på givaren.
Andreas Ohl
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2013, 15:32:00 »
Ja jo visst men han menade mer att den stannar vid 41 grader under uppvärming å tror att den är färdig....återkommer när jag har fått den kollad :)
