Författare Ämne: Mark- / berg-kollektor i kombination med luft-kollektor  (läst 3808 gånger)
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 21 november 2005, 11:45:55 »
Hej.
Är hemma i dag så ett nytt ämne är på sin plats.
Efter plus för en vecka sedan har jag läst flera inlägg angående för små kollektorer, med anledning av det kom jag att tänka på en systemlösning som det talades om en del för 10-15 år sedan eller så.
Beskrivning:
Mindre mark kollektor + luft-kollektor. När utetempraturen är över ett förbästämt värde (säg 3-5º), så använder VP'n luft-kollektorn, är det under går VP'n på mark- / berg-kollektorn. Man testade också med en givare en bit in på brinekretsen som styrde växlingen.
För hyreshus var detta en bra lösning efter som man där oftast inte hade plats men en nog stor mark-kollektor.
Ett sådant system borde också vara en fördel om man vill värma en poll sommartid, eftersom temperatursteget normalt blir mindre.
Någon som vet vilka som använder/säljer sådan system i dag.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
  • Antal inlägg: 20795
SV: Mark- / berg-kollektor i kombination med luft-kollektor
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 12:31:34 »
Jag känner bara till IVT-TWIN ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 01:27:20 »
En intressant ide.
Vet inte om det finns någon sådan VP som har det som standard.
Ang. IVT-Twin så är det en frånluft VP med en intressant lösning. Om det finns överskott av energi i frånluften så återladdar den markkollektorn. Jag vet inte hur mycket det ger i besparing men lösningen är intressant. Kanske skulle funka om man slaktade n IVT Twin och bytte ut värmeväxlaren på frånluften mot en "bilkylare" utomhus. Är det någon med IVT-Twin som vill testa ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 03:02:20 »
Jag använder..
Jag hittade inga sådana system att köpa, så jag byggde ett.  ::)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 08:56:49 »
Frågan är hur mycket borrhålet kan göras kortare. Som alla vet sjunker temperaturen hastigt i början när man tar pumpen i drift. Om borrhålet utnyttjas två veckor i sträck behöver man nog 2/3 av den borrhålslängd som skulle krävas vid 100 % bergvärme. Förmodligen passar systemet bäst i södra Sveriges kusttrakter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 23 november 2005, 12:11:20 »
Jag vet en röris i närheten som har ett gammalt luftvärebatteri, ett stort batteri.
men jag har inte tittat på hans grejor. Iofs kan brinetempen höjas när utettempen är högre än brinetempen. Då kan det va vits, men jag antart att fläkten som behövs drar en del. Men det duger antaglien med en mycket mindra fläkt än i ett ventsystem. Detta eftersom man inte har flödesföluster i kanalsystemet att övervinna... Sen är det ju svårare att värma vatten med luft än tvärtom.
Hur funkar det Alexander Pettersson höjer du tempen rjält vid viss utettemp? tar fläkten mycket energi?
  • Antal inlägg: 328
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 23 november 2005, 12:29:46 »
Systemet(magnetventil,styrsystem och fläkt) drar ca70W.
Luftbatteriet ligger parallellt med jordslingan och höjer momentant 1grad vilket ger ca 200w mera gratisenergi vid delta 7grader brine-luft.
Vid mindre delta än 5 grader körs inte systemet. Lufttemperaturen då systemet ska starta har jag nyligen ändrat från 4 till 3 grader.  Sc:,h
Jag använder en gammal utedel från en luft-luft VP.
Systemet installerades nu i somras så det är lite för tidigt att dra några slutsatser ännu men.
Även när luftbatteriet inte går så har jag högre temperaturer. Kanske beror på att Nov varit milt.
Jag tror(hoppas) att jag kommer att se stor skillnad i vår.
OBS Jag har en för liten jordslinga. Visst det fungerar men det blir MYCKET is som inte tinar i första taget. Har man en väl tilltagen slang eller bor norröver så är nog inte detta en bra ide.
« Senast ändrad: 23 november 2005, 12:35:18 av Alexander Pettersson »
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 27 november 2005, 01:38:03 »
Ursäkta ett sent svar.
När man pratade om att kombinera luft och mark-kollektor så tror jag att man sa att mark-kollektorn behövde vara c.a. 1/3 av vad den skulle vara utan hjälp från luft-kollektorn. Det blir nog en skillnad om man kombinerar med berg eftersom man där normalt har ett inflöde av värme hela året, överbellastar man då hålet så räcker inte värme inflödet till. En mark-kollektor fungerar mer som ett rent värme magasin som värms under sommaren, detta kan sedan användas antigen under hela vinter som i vanliga ytjord-VP system eller under kortare tider som hjälp, och den värme mängd som är lönsam att ta ur blir ungefär den samma. M.a.o. kan man täcka 2/3 av års behovet med luft-kollektorn så blir mark-kollektorn 1/3.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 27 november 2005, 12:16:18 »
Om ni söker på google med nedanstående sträng (klipp o klistra):
"dual source" "heat pump" heatpump
så hittar ni en del amerikanska lösningar.
En spännande länk jag hittade är http://www.warmhouse.com/answers/ans_Sevi4499.htm
Artikelförfattaren skriver My electric supplier (Ohio Edison...the people who brought you the blackout) currently charges .12 per KWH, however, by switching to a dual source (heat pump) heating system they will lower my electric cost to .06 per KWH. Artikeln är från 2003. Vi är ju på väg mot detta i Sverige oxå. Kanske nåt för svenska leverantörer att ta efter... studs.
Förra året pratade jag med en leverantör av reglersystem till värmepumpar, han hade själv en "dual source" installation (egen modifierad) med bergvärme + luftvärmeväxlare. Hans reglersystem bytte vid utetemp 10grC (tror jag). Två magnetventiler skötte det praktiska.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #9 skrivet: 28 november 2005, 00:18:46 »
Hej.
Beskrivning:
Hade det jnte varit bättre om vp alltid tog energi från det varmaste stället? Antag att ventilen slår om för ta värme från borran vid +4grad lufttemp och borran/jordslingan töms så du kanske har -4 grader brine in, inte bra. Polautomatiken har väl nåt sånt system, annars kan man själv bygga ett , jag byggde några sådana när jag körde mot luft just i samma syfte, har kanske ritningen kvar eller t.o.m prototyperna, kan kolla, (om nån är intresserad). Byggdes för att moteras direkt på shuntmotorn, sen levde den sitt eget liv. Varmast av två med en diff på ca 3grader. Man kunde även koppla i serie, teoretiskt hur många som helst, om man hade många källor. Min dåvarande luftväxlare var av egenkonvektionstyp, ingen fläkt. Numera kör jag frånluftsvärmepump, smidig tycker jag. Kanske kompl. jag senare med L-L pump.
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 28 november 2005, 00:46:23 »
Gav en hel del träffar
Om han växlade vi 10º så har han nog ganska väl tilltagen borra, han var nog mer ute efter hög COP på sommaren har han poll?
När jag startade tråden var jag mer ute efter att fråga om det fanns någon på forumet som kände till några sådana sytem lösningar, inte direkt i detalj. Men som du skriver kanske det vore bäst att att ta värmen fån det varmaste stället, samtidigt måste man ju spara på borran/jordslingan ifall vintern blir lång.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 28 november 2005, 15:13:39 »
Vad jag vet har han inte pool. Det han var ute efter var mer "vilotid" för borran.
  • Antal inlägg: 26654
« Svar #12 skrivet: 28 november 2005, 16:22:19 »
Ett problem med mark/bergvärmepumpar med R407C som köldmedium och luftkollektor kan vara VP:ns maximala kollektortemperatur.
På min Nibe 1215-7 står det max temp brine = +20 grader... Det kan innebära problem om man kör en luftkollektor sommartid, kanske speciellt i startögonblicket, när den inkommande brinen kan hålla betydligt högre temp än så.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #13 skrivet: 28 november 2005, 18:09:57 »
Ja är det så, så måste man ju sätta en blandningsventil som mixar när brinet i luftväxlaren överskrider maxtemp. Troligen blir det även lite värme över till borran, att användas på natten.
(e de du på bilden Rickard? I så fall är du lik en jag känner).
« Svar #14 skrivet: 28 november 2005, 18:42:36 »
Nja. det är inte jag, jag la in en bild på en kille som var ganska lik mig i sättet mer än i utseendet  8)
Albert hette han visst.  ;)
