Författare Ämne: Hur fungerar det här med TS-tid? Ska man tillåta tillsatsvärme?  (läst 983 gånger)
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 23
När jag flyttade in i mitt hus var värdena på pannan följande:
VB-fram: 28 C
Varmvatten: 23 C
Utetemp: -3 C
VB-r: 21(53) C
VVStart: 24 (42) C
KB-f: 6 C
KB-r: 2 (-12) C
Kurvlutning: 10
VB-Starter: 23909
VP-tid: 22414 h
TS-tid: 34h
Grundinställning 0   12   Sverige
Igår eller förrgår så kollade jag igenom inställningarna och ställde in att pannan skulle tillåta tillsatsvärme vid behov. Min tro var att pannan bara skulle använda tillsats vid mååånga minusgrader, men nu har den gått upp en 10 timmar. Pannan är ansluten till två borrhål (ett 160 m och ett på 90 m) och huset är på 330 kvm (1,5 plans hus + källare).
Bör man tillåta tillsatsvärme eller vad är skillnaden egentligen? Temperaturmässigt märker jag ingen större skillnad i huset.
Tempen utomhus har varit runt 0:an plus/minus några grader.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27634
Hej.
Det verkar nästan som att det är nåt fel på tempgivaren för tappvarmvatten.
Att den bara visar 23 grader kan inte stämma, i vart fall inte om ni har nåt tappvarmvatten.
Att grundinställning är inställt på 0 1 2 innebär "Ej tillsats" men "periodiskt förhöjt varmvatten."
Att har periodiskt förhöjt varmvatten aktivt kan vara en quick fix för att få till tappvarmvatten trots att tempgivaren visar fel, eller har åkt ut ur sin tempficka.
Det kan även vara en kärvande trevägsventil som gör att du har så kallt tappvarmvatten.
Kan du ge oss lite info om statusen på ditt tappvarmvatten?
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 23
Morning! Var nog lite trött igår kväll när jag skrev, så här kommer lite kompletterande information:
* Jag har fått ett par "LP-larm" och då har tappvattnet (allt varmvatten, även radiatorer/golvvärme) har då varit kallt. När pannan fungerar som den ska är varmvattnet runt 50 grader (+/- några grader). Efter att jag fått LP-larm har jag ändrat från 0 1 2 till nedanstående.
* Jag har nu 0 0 2 (vill jag minnas) och det är därför som TS-tiden ökat från 34 timmar till 41 eller 42 (så inte riktigt 10 timmar).
Så min fråga är egentligen är det normalt att TS-tiden ökar lite då och då även om det inte är superkallt ute? Nu är det väl 7-8 timmar på 3-4 dagar, dvs inte så farligt. Att TS-tiden ökat, kan det bero på att jag haft LP-larm?
Är det så att TS / Tillsatsvärme används då det är för kallt ute för att kompressorn ska orka eller används TS för att låta kompressorn vila lite då och då? (sorry, för min okunskap fn., men jag ska lära mig! :) )
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
Tillskottet skall, som namnet antyder, stötta när kompressorn inte orkar - Det skall aldrig ersätta kompressorn.
Undantaget är just när man får larm. Då går den i vissa fall enbart på tillskott tills eventuellt problem är åtgärdat.
