Författare Ämne: Är det cirkulationspumpen som är kass eller annat? Lyssna på inspelningen!  (läst 1480 gånger)
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Jag har fått LP-larm c:a 1 gång/dag som "löses" genom att stänga av pannan, vänta en stund och därefter sätta på igen. Emellanåt låter något ifrån pannan som jag tror att jag nu lokaliserat till värmebärarpumpen.
Idag testade jag att ändra från steg 1 till 2 resp 3. I steg 1 var det just nu tyst och pumpen snurrar i steg 2 och 3 ljuder pumpen för fullt. Jag har bifogat en liten inspelning som jag filmat.
Har ni några idéer om vad det kan vara? Är det pumpen som är sönder eller något annat?
« Senast ändrad: 06 mars 2013, 22:18:39 av goldfish »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
Japp , låter som lagret gått, eller rättare sagt blivit så sletet att axeln vibrerar och då brukar den även tappa varv. det finns även keramisk tätning i dem som kan spricka och låta, men jag tror på kassa lager. du kan ju prova lossa skruven i mitten då ska det komma lite vatten, lite. har den gått torr så går det fort åt helsike med lager och tätning.
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Tack för att du tittat. Misstänkte någor med lagret, men varför låter det inget i steg 1 om lagret skulle vara sönder?
När jag tidigare lossat skruven så kommer det lite vatten, inte särskilt mycket.
Så som jag tolkar dig så är det dags att byta motorn? Vet du om det är svårt att göra själv eller om vad det kan tänkas kosta att få bytt (dels ny motor, dels arbetskostnad)?
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
Sitter det några ventiler på anslutningarna till pumpen?
I så fall är det bara att stänga dom (vrida skruven 90 grader) och byta pump.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
Varför får man LP-larm om Vb-pumpen ger upp?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
Det borde man inte kunna få. Det enda jag kan tänka mig är om kondensorn är så varm att mediet inte kondenserar helt, men dessförinnan borde den stannat på HP.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
Jag utgår från att du har av-luftat ordentligt.
Vad det kan kosta varierar ganska mycket, allt mellan Biltema/Jula-pump gör allt själv till originalpump ringa röris och elektriker. Ganska lätt att byta själv om det finns avstängningar vid c-pumpen, lite besvärligare om vp måste tömmas. Skadar ju inte att ringa och få ett pris på byte, förtjänsten är kanske inte så stor att du vill meka själv, men allting är ju relativt.
Varför den inte låter i lägsta hastighet vill jag inte spekulera i, men om man sätter en pinne på ca halvmetern i en borrmaskin snurrar den vackert på låg hastighet medan den förmodligen skulle kasta så att den bryts vid några tusen varv. Vilka krafter som spelar in vet jag inte.
