Författare Ämne: EcoHeat 300 SMS-styrning  (läst 948 gånger)
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 mars 2013, 17:06:57 »
Jag har en EcoHeat 300 som står ute på vischan i Örnsköldsviks-området. Jag bor själv i Stockholm och vill därför gärna ha koll på pumpen. Jag har köpt styrningen från en återförsäljare i Stockholm. Det jag funderar på är om det kan vara några problem att installera den själv. Att installera SMS-styrningen enligt bruxen verkar inte vara något problem. Men jag är ju också tvungen att installera en ny programvara till pumpen. Och det är här det känns lite oroligt, enligt manualen när man har uppdaterat programvaran så startar den vid Första start inställningarna. Vilka värden försvinner, vad är det för inställningar som man ska göra? Kan det bli helt tokigt.
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 15
SV: EcoHeat 300 SMS-styrning
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2013, 22:31:28 »
Vad ska jag tänka på när jag installerar den nya programvaran till Ecoheat 300? :-\
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2013, 05:27:14 »
vet du vilka inställningar du ändrat sen du fick pumpen installerad?
Om du är osäker så ta med kameran eller papper och penna, gå igenom hela inställnings menyerna och dokumentera.
Det värsta som händer är att maskinen startar om med grundinställningar.
Se till att følja anvisningarna du fick med den nya firmwaren bara.
//Fabbe
