Författare Ämne: Återigen spökande "meny ratt" på 1245  (läst 588 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 05 mars 2013, 16:32:38 »
Fick för något drygt år sedan manöverpanelen utbytt på min 1245:a då den hoppade som den ville i menyerna när man rullade ratten.......
Oturligt nog så har samma bekymmer så saktliga kommit smygandes igen och nu är den strulig som tusan i menyerna !
Är det någon som råkat ut för samma bekymmer eller ?
/HS
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Återigen spökande "meny ratt" på 1245
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2013, 09:20:59 »
Det verkar vara ett relativt vanligt problem..
Här är en, dock gäller det en IVT-pump: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49808.msg
Det är pulsgivaren (rotationsenkodern) till ratten som strular. Inga större bekymmer att byta den om man behärskar lödning.
Jag har upplevt liknande problem med volymratten på en Pioneer hemmabioförstärkare från mitten av 90-talet.. Där hjälpte det att spraya givaren full med kontaktspray.  tummenupp
Kanske något att testa för att i alla fall återställa funktionen tillfälligt, men i längden är det antagligen bara byte av komponenten som gäller.
« Senast ändrad: 07 mars 2013, 09:23:49 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2013, 10:03:19 »
Garanti lär du ju ha, så det är bara och felanmäla igen.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
