Författare Ämne: Nibe 1115 - fryslarm  (läst 5805 gånger)
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 mars 2013, 21:48:17 »
Hej! Jag har en Nibe 1115 - 17kw och två borrhål på 145 m. Under den kalla perioden så ligger Kbin på ca -2.5 och kbut på ca -5.5. När det börjar bli kring noll ute så börjar "fryslarm" att komma. Jag ser på grafen från loggern att larmen kommer när pumpen har "vilat" och skall starta igen. När det är riktigt kallt ute och pumpen går konstat kommer det inga "fryslarm". Jag har rensat filtren på den kalla sidan. Bifogar en skärmdump på grafen för de senaste 7 dagarna då det har varit "fryslarm" vid fyra tillfällen. Vad kan det vara för fel?
Utloggad SilverRadiator
  • Antal inlägg: 6
    • TDS
SV: Nibe 1115 - fryslarm
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2013, 08:54:21 »
Du verkar ha det lite väl kallt i borrhålet. Har det alltid varit så eller har det blivit kallare år för år?
Fryslarm finns för att skydda kompressorn från isbildning, men larmet borde inte komma förrän -8 (om du inte ändrat i meny 4 på KB-r, det värde som står inom parantes) om alla givare visar rätt det vill säga. Nu kan kompressorerna sänka köldbäraren lite extra i startögonblicket, kanske är det som ger larmet för dig.
Självupplärd säljare inom bergvärme, golv och väggvärme.
  • Antal inlägg: 26669
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2013, 09:13:55 »
Skulle inte förvåna mig om din cirkpump på kalla sidan kärvar, det är inte ovanligt.
Om jag vore i dina kläder skulle jag öppna "täckbrickan"/skruven på cirkpumpens baksida, och sedan med mejsel dra pumpen manuellt fram/tillbaka för att rensa ut lite skit runt pumphjulet.
Om du kommer åt kan du eventuellt köra fram/back med en skruvdragare, backa dock inte för länge, pumphjulen kan vara gängade motsols och släppa om du kör för fort och för länge.
Om cirkpumpen står still när kompressorn startar så får du fryslarm, och kompressorn stannar.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 271
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2013, 19:48:24 »
Hvilke veske har du i KB ? Glycol/Vann?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013, 00:18:16 »
Det verkar vara som du trodde Rickard. Jag har inte haft ett stopp efter att jag gjorde som du föreslog! Hoppas att det håller i sig. Ett typexempel när uppgifterna från loggern är till stor hjälp vid felsökning.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 06 december 2013, 22:25:26 »
Hej igen! Tyvärr så har stoppen fortsatt. Jag har provat med att "tvångsköra" (går konstant) cirkulationspumen men stoppen kommer i alla fall vid samma tillfälle. Dvs strax efter att den har "vilat" och påbörjar en ny körning. Var på väg att byta cirkpumpen men det verkar vara något annat fel då det blir stopp även fast den går konstant och inte behöver starta. Vad kan det var för fel???
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #6 skrivet: 07 december 2013, 09:08:11 »
Temperaturen på KB verkar vara generellt låg, har du koll på att det är cirkulation i båda borrorna?
Sen gissar jag på nått glapp på tempgivarna KB, prova att byta ut givarna?
Du kan även stänga av fryslarmsfunktionen genom att sätta KB-r till (-12) i meny 4.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #7 skrivet: 07 december 2013, 09:31:39 »
Jag har nyligen haft problem med min köldbärarpump. Det visade sig när jag demonterade pumpen att det gick att snurra pumphjulet med motoraxeln i ena ändläget, det är ett spel på några millimeter. I andra ändläget satt den helt fast. Kan problemet här vara att man skulle behöva dra motoraxeln mot tätningsbrickan och rotera den för att kunna rensa den från korrosionsprodukter, att det inte hjälper att pressa in den och rotera?
Edit: Jag kom ihåg fel i första versionen.
« Senast ändrad: 07 december 2013, 10:38:38 av Roland »
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 07 december 2013, 17:55:38 »
Pumpen larmar angående fryslarm året runt, sommar som vinter, oavsett om det är 5+ i hålen eller 2-. Problemet att den larmar kan därför inte ha med temperaturen i borrorna att göra. Jag har tre tempgivare på KB-in. En från varje hål samt en direkt i anslutning till värmepumpen. Alla tre givare visar i stort sett lika, det skiljer några tiondelar. Jag förmodar att det betyder att det är cirkulation i båda borrorna.
Värmepumpens originalgivare visar även den i stort sett samma temperatur som min tre extragivare. Jag har även ställt ner fryslarmfunktionen  till -12 men det spelar ingen roll.
Om det var cirkulationspumpen som är problemet och kärvar så är det konstigt att den skall "nypa" exakt vid samma tillfälle, dvs strax efter att pumpen har börjat jobba igen, trots att den går konstat och inte behöver starta efter att värmepumpen har "vilat" ?!
Om vi förutsätter att stoppet inte har något med temperaturen på KB-in/KB-ut att och att cirkulationspumpen är hel, vad finns det då som kan göra att v-pumpen stannar några minuter efter att den har börjat producera?
« Svar #9 skrivet: 07 december 2013, 22:09:05 »
Om det är så att det aldrig har varit så låg temperatur att fryslarmsgränsen kan ha nåtts måste det finnas något annat sätt att få fryslarm. Jag antar att när lågtryckspressostatem löser ut visas det som LP-larm och inte som fryslarm. Det eliminerar expansionsventilen som felkälla. Jag har svårt att se vad som återstår som felkälla.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 07 december 2013, 23:42:18 »
Kan det finnas två olika alternativ till att den visar frys-larm?
Alternativ 1:V-Pumpen känner av för låg temp på KB, får ett frys-larm och slår av. Normalfallet.
eller
Alternativ 2: V-Pumpen slår av (av någon anledning, ej pga av för låg temp på KB), känner sen av att det inte är någon cirkulation i KB-pumpen
och skickar då (felaktigt) ett fryslarm.
Om det är alternativ nr 2, vilka felkällor kan det då finnas med tanke på att den alltid slår av på ställe i "kurvan"? Styrkort? Övrig elektronik?
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 08 december 2013, 08:10:26 »
Luftficka i KB i pumpen?
« Svar #12 skrivet: 08 december 2013, 10:41:16 »
Luft i köldbärarpumpen hörs, det gurglar.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 08 december 2013, 11:45:47 »
Det gjorde det inte när min pump drabbades av det. CP "orkade" inte pumpa runt vätskan så den (vätskan) frös.
« Svar #14 skrivet: 08 december 2013, 12:42:34 »
Menar du att den larmar på låg temp KB fast den är ställd på (-12)?
I så fall är det nått fel på styrkortet.
  • Dot gäster: 174
