Författare Ämne: Problem med service interface på Rego 637  (läst 1606 gånger)
Utloggad mattsjo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 mars 2013, 21:05:18 »
Jag har en Greenline från ca 2005 med en Rego 637 controller. Nu har jag byggt ett interface till service porten för att kunna logga data typ enligt http://rago600.sourceforge.net/ (har inte en Max232 utan en TTL-USB dongel från ebay annars samma). Tanken är att jag sedan ska använda http://www.domoticz.com/, har redan skrivit koden men vill testa mycket innan jag släpper den...
Mitt problem är nivån på TX från pumpen. Jag får bara signaler där 1.5V är hög istället för 5V som det borde vara om interfacet ska funka. Det är lite klurigt att mäta eftersom TX signalen är inverterad (idle låg) så jag måste skicka på ett ok meddelande som pumpen kan svara på och använda oscilloskop för att se vad som händer. Jag använder Windowsprogrammet som finns på Rago600 sidan för att testa.
Eftersom signalen från pumpen är så svag orkar den inte riktigt igenom optokopplaren (som har ett diodframfall på 1.25V enl databladet) och då dras inte RX in på TTL sidan tillräckligt låg för att det ska uppfattas av USB dongeln (blir ca 2.5V istället för 0). Jag har provat att byta motstånd för att kompensera för den låga TX signalen men då blir bara signalen ännu lägre (ner till 1.2V har jag sett).
När jag helt tog bort seriemötständet fick jag igenom signalen men det känns som om något är fel (vill inte bränna optokopplaren) och nu undrar jag om någon har varit med om något liknande?
Tack på förhand.
/Mattias
Utloggad mattsjo
  • Antal inlägg: 5
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 22:23:49 »
Nu har jag löst mitt problem.
Det blev en transistor mellan tx från pumpen och optokopplaren. Nu funkar allt som det ska.
alveman
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 00:13:39 »
Hej Mattias,
Du verkar ha koll på detta. Hade tänk använda Domoticz för att logga min Bosch med REGO 637. Har du några tips på hur jag bygger kabeln för att ha mellan Serviceport i maskinen till USB i datorn? Eller om den finns att köpa klar?
Tack på förhand
Martin
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 427
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 09:07:21 »
Hej Mattias,
Tack på förhand
Martin
Här finns en ritning. http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.pdf  Gå direkt från USB till serieinterfacet blir enklast genom atrt köpa en USB/Serie omvandlare, finns hos Clas Ohlson mfl.  Sen bygger du själv denna omvandlare enl ritning.  Alternativt kan du köpa omvandlare från husdata punkt se med tillhörande program , så slipper du huvudvärken med att få interfacet att funka bra.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
