Författare Ämne: 1245 plötsligt HELT stendöd?  (läst 1269 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« skrivet: 03 mars 2013, 14:57:50 »
VP är helt stendöd, går ej att starta "nödläget"?  Sc:,h
Verkar få ström på alla faser...
 help
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: 1245 plötsligt HELT stendöd?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2013, 15:12:41 »
Automatsäkring och motorskydd OK
Alla proppskåp kollade och OK
VP helt svart...
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2013, 15:59:18 »
Bytte en smältsäkring på ett kretskort, den gick sönder direkt då kompressorn försökte starta...
Bytte igen och kör elpatron tills tekniker kommer i morgon...
COP 3,4
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2013, 15:59:27 »
Det är nog bara att ta fram en multimeter och mäta sig fram tills det tar stopp så att säga..
T.ex. så kanske något har hänt med elektronikens strömförsörjning.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2013, 16:34:53 »
Eller med strömförsörjningens elektronik...  dontknow  ::)
Blockerade kompressorstart och inväntar tekniker i morgon - tur att jag redan läst mig till ett visst kunnande på Värmepumpsforum!  tummenupp
« Senast ändrad: 03 mars 2013, 16:37:02 av SgtArdbeg »
COP 3,4
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2013, 17:16:28 »
Så displayen o.s.v.. lyser nu och fungerar? Eltillsatsen går igång, men när kompressorn skall starta så går glassäkringen och pumpen slocknar?
Det kan ju sina orsaker, men är i alla fall inte mycket man kan göra något åt som vanlig användare.
Hoppas det löser sig på bästa sätt när teknikern kommer ut och kollar på pumpen! :)
Thermia DUO 12 -85
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2013, 17:35:22 »
Kan det vara kompressorns kontaktor som har kortis så att du drar för mycket ström på utgången från styrkortet ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2013, 09:36:31 »
KB-pumpen hade havererat, resten verkar fungera!
COP 3,4
