Författare Ämne: Erafrenhet av Viessman???  (läst 1237 gånger)
Utloggad Backis76
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 mars 2013, 15:31:57 »
Ska byta från oljepanna till markburen VP i ett hus från slutet av 70-talet.
Ska även bli golvvärme i det 220m2 stor 1-planshuset.
Frågna är vad man skall välja? Har någon erfarenhet av Viessman. Hittar inte så mycket om dom. Är stora i Tyskland, men inte i Sverige/Norden.
Har annars funderat på Thermia eller kanske IVT.
Vad tror ni?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26478
SV: Erafrenhet av Viessman???
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2013, 16:02:52 »
Hej.
Finns inte så många i forumet som har wiessmann, men de fick ju väldigt bra resultat i Energimyndighetens stora test.
Bra COP, och låg ljudnivå var två av de stora fördelarna.
  • Antal inlägg: 20677
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2013, 18:18:59 »
Ta in så många offerter du kan, vad jag har hört är Viessmann (jag har kollat stavningen  ;) ) bra grejer.
Utloggad Backis76
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2013, 09:08:11 »
Tack för snabba svar.
Får se vad det blir efter att vi tagit in offert. Kanske man vågar pröva Viessmann ändå.
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2013, 09:05:00 »
Hejsan,
Vi har en Viessman Vitocal 300 BW 106 med separat VV beredare som är installerad -04. Den har fungerat jättebra. Dom har varit väldigt hjälpsamma på supporten när jag ringt och haft frågor och funderingar.
//Roller
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
