Författare Ämne: IVT bergvärmepump fråga..  (läst 805 gånger)
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 28 februari 2013, 19:52:52 »
När pumpen inte går, och man petar på info knappen så står det:
Värmebehov
Värmepumpen startar om 200sek
Det känns som den startar om eller något?
Det finns inga fel i larmlogg.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: IVT bergvärmepump fråga..
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2013, 21:07:42 »
Står det så jämt?
Annars kan det ju vara så att den värmt tappvarmvatten och strax efter eller under körningen fått order att producera värme. Min brukar stå en stund innan den kan starta igen.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2013, 21:27:15 »
Det är normalt återstarttimer man kan minska den till 20 sekunder om värmen
inte räcker till. Man vill inte att kompressor startar för tidigt efter stopp.
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2013, 21:51:56 »
Upptäckte det ikväll, efter jag kopplat in en ny luftvärmare.
I vanliga fall står det inget värmebehov när man trycker på info när den inte är igång.. Men nu när jag kollade 3ggr när den varit igång mellan varje gång så va det nedräkning..
