Besök oss idag
Författare Ämne: Varning, ej fast pris kan bli dyrt!!!  (läst 7593 gÃ¥nger)
Roger Marklund
Roger Marklund
« skrivet: 28 februari 2013, 10:29:03 »
Hej.
jag var så dum och gick på säljarens prat om denna fantastiska anläggning.
Jag tog honom i hand på 75000:-+montering så jag tänkta att efter rotavdrag kostar det ca 90-95000:-
Visade sig sedan vara 75000+moms.
Slutpris 183000:- före rot!!!!!!
Det skulle bla upp en stor tank på taket då mitt vattensystem (Golvvärme 29 M2!!!) var för litet.
Jag höll på att svimma.
Efter mycket diskussioner tag dom bort ca 20000:-
Sen har anläggningen i princip inte fungerat på ett helt år.
Dom har varit där i omgångar och ändrat och hållit på,och än fungerar den inte.
Jag har kört på el sedan dess.
Nu har dom erbjudit sig att byta utedel,men jag har sagt stopp efter ett års experimenterande och vill ha pengarna tillbaka.
Men det verkar inte bli så.
Kom ihåg.Ta alltid skriftligt pris inkl totalmonteringnär ni har med dessa skojare att göra.
Jag lär ju få ångra mig resten av mitt liv att jag var så dum och valde Thermia.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:39:49 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4995
SV: Varning, ej fast pris kan bli dyrt!!!
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2013, 11:34:47 »
Hej Roger Marklund och välkommen till forumet,
Är det inte så att det är din försäljare/installatör som du borde varna för istället? Finns ju massor med Termia som funkar....
Men om du  beskriver din anläggning och de tekniska problemen sÃ¥ fÃ¥r du säkert mycket hjälp med din anläggning här pÃ¥ forumet .
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:40:10 av Rickard »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Roger Marklund
Roger Marklund
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2013, 11:51:48 »
Ja,det har du ju rätt i.Förlåt Thermia.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:40:20 av Rickard »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2013, 13:14:17 »
Jo 183 kkr var saftigt även om det tillkom en extra tank.
Jag tror att enligt konsumentköpslagen så har säljaren rätt i att försöka åtgärda felet på olika sätt som första åtgärd, du bör nog låta honom byta utedelen. Skulle grejerna ändå inte funka så kan du prova att häva köpet.
Jag känner en kille som köpte en ny Ford (som troligen tillverkats en måndag), de reparerade och bytte många delar men bilen blev aldrig i nyskick, så tillslut så tvingades de häva köpet.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:40:42 av Rickard »
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2013, 13:56:40 »
Värmer du nåt annat än 29m2 golv med värmepumpen? Vad räknade man med att besparingen skulle bli?
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:40:51 av Rickard »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Roger Marklund
Roger Marklund
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2013, 14:01:39 »
Jag värmer även tappvarmvattnet,180 liter.
Detta är en modern utbyggnad på ett gammalt hus.
Jag hade ju tänkt att bara lÃ¥ta montera in en elpanna  men övertalades till denna anläggning dÃ¥ jag ju i framtiden skulle kunna bygga vidare pÃ¥ golvvärme i hela huset.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:41:01 av Rickard »
Utloggad //GG
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2013, 15:28:03 »
Hej.
96 000 inkl montering och med ROT avdraget betalade jag hösten 2011. och detta är i Stockholm.
och anläggningen har fungerat sedan dess. Besparingen  är större än vad som "utlovades".
så du tog ingen skriftlig offert INNAN de påbörjade arbetet? :::_)
Den känns ju lite som om det inte var fel pÃ¥ thermia iaf...   ;)
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:41:12 av Rickard »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Roger Marklund
Roger Marklund
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2013, 16:17:35 »
Ja,visst var det dumt,men jag fick förtroende för denna äldre herre,och är själv van att stå för handslag.
FÃ¥r nog sluta med det.
I priset ingick dessutom kopplingarna till golvvärmen samt ansluta 7 st redan dragna slangar till toa,handfat,dusch och badkar.
Efter avdrag och rot slutade det på ca 135000:-
Men för den summan hade jag ju fått bergvärme,och sluppit en hel del besvär.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:41:23 av Rickard »
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2013, 16:21:18 »
Ingen får ge ett pris till privatperson utan att ange momsen, har dom sagt 75+montering så kan inte momsen tillkomma!!!
Vi är supernoga när vi lämnar offerter, vi anger allt som bara går...
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:41:32 av Rickard »
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2013, 16:32:10 »
Ja, så är det. Pris som ges till privatperson, är alltid inkl moms.
Men är det inte lite väl naivt, att inte ta en skriftlig offert vid en sådan affär.
erp
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:41:41 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2013, 16:41:46 »
Jooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...
Handslag ger jag inte mycket för i våran branch, när det väl ska faktureras minns dom ingenting av sina tilläggsbeställningar..
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:41:55 av Rickard »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2013, 16:43:19 »
Men det äär så skönt när ett handslag funkar.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:42:05 av Rickard »
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2013, 20:03:27 »
75000+montering blir alltså 108000 kr för monteringen för antar att rör kopplingar tank och allt annat ingår i 75000 kr för det kan väl knappast kommit som en överaskning för installatören att sånt behövs när man monterar en vp. Jag skulle inte betalat den fakturan då får han hämta vp igen.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:42:20 av Rickard »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2013, 20:47:00 »
Håller med smurfen. Över 100000 i monterings kostnad är ju så du kan anmäla honom för ocker. Även om han nu "missa" att säga det var 75 plus moms så är det ju en rent ut sagt svinig faktura. Så jobbigt kan det väl inte vara att bära upp en tank och koppla lite rör i ett badrum plus då vp.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:42:30 av Rickard »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1054
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2013, 22:25:23 »
Som tidigare nämnts så är pris till privatkund *alltid* inkl moms, och en så hög installationskostnad hade iallafall aldrig jag betalt :(
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 10:43:29 av Rickard »
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
Besök oss idag
