Författare Ämne: VPB500 (jätteberedare)  (läst 1050 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« skrivet: 25 februari 2013, 17:43:30 »
Jag vill inte att det någonsin mer ska finnas en chans i helvetet att vi får slut på varmvatten. Även om en VPB200, som passar intill F1145, säkert räcker, så vill jag ta i i överkant. VPB500 ser fin ut, värmer med slinga, 490 liter varmvatten, kan inte bli bättre.
Men så tittar jag på måttskissen.. Dykröret för dockning sitter typ 60-70 cm upp på sidan. Då lär väl aldrig hela beredaren bli varm? Hur menar dom där?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 16852
SV: VPB500 (jätteberedare)
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 17:57:56 »
Antagligen går slingan som laddar helt ner till botten och viker upp innan den går ut ur beredaren.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013, 08:25:57 »
Fundera på om du behöver ta till en så dyr lösning. Den lämpar sig mest till större värmepumpar som har behov av större flöde, 15 kw och mer, och den ligger kring 24 000:-, du får lika mycket varmvatten till ungefär samma årskostnad genom att ta en mindre VPB kopplad med en vanlig varmvattenberedare ställd på samma temp.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 13:29:44 »
Funderar även på att värma den med sol på sommaren, och då blir nästan 500 liter för lite..
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2013, 17:43:12 »
Om du funderar på solvärme skulle jag välja en mindre beredare till vp fast tillräckligt stor så den räcker även på vintern och köpa tex en 750 liters tank med slingor i till solen. Då har solen möjlighet att värma tanken hela året och på sommaren kommer vv gå rakt igenom vp beredare tack vare att det är så pass varmt i 750 liters tanken. På vintern kanske solen orkar värma tanken till 30 grader och sen får vp värma de sista graderna.
