Författare Ämne: Byta ut oljepannan mot vad?  (läst 1599 gånger)
Utloggad Samohtm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 februari 2013, 12:34:08 »
Börjar fundera på att ordna ett lite mer ekonomiskt värmesystem i kåken.
Allt som allt ska drygt 260m² värmas i en enplansvilla med källare och garage.
Huset står i Härjedalen och nuvarande förbrukning är runt 4-4,5m³ olja per år.
Fick en offert för nåt år sedan på ett Nibe-system som hamnade på 220k, eftersom det har gått några år så börjar man förstås fundera på om det fortfarande är bergvärme som gäller eller om det finns några billigare alternativ då 200k och uppåt känns lite väl saftigt och det lär ju inte ha blivit billigare direkt. Jordvärme är avskrivet då det inte finns plats nog på tomten.
Hur är det med luft/vatten, är det något som kan tänkas fungera i mina breddgrader eller blir det en massa tillskott vintertid?
Har även varit inne på pellets som är den klart billigaste lösningen men kånka x antal ton(8-9/år) känns inte så lockande.
Luft/luft tillsammans med oljepannan kanske kan få ner årskostnaden markant eller är det en önskedröm?
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 88
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
SV: Byta ut oljepannan mot vad?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 13:16:08 »
Luft/vatten med komplement pellets när det är riktigt kallt?
Då kånkas det inte pellets hela året utan bara när det är kallt,..
Bor i Vinslöv, skåne, tillsammans med fru och två pojkar, 3&1 år gamla.
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad Samohtm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 13:22:25 »
Det är förstås ett alternativ men oljepannan jag har idag har toppmonterad brännare så jag tvivlar på att den går att konvertera till pellets vilket då betyder att man åker på en ny panna också. Frågan är om det blir så mycket billigare än bergvärme. Men ska helt klart forska lite närmare i om det är möjligt att konvertera nuvarande pannan till pellets. :)
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013, 13:28:07 »
Det går att hitta smått begagnade anläggningar... Men samtidigt kan du istället för spetsa med pellets behålla bef oljepanna och spetsa med... Tror jag iaf.. Sc:,h
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 15:14:15 »
När du läst runt i forumet ett tag så ser du att det inte är en helt okomplicerad fråga du ställt :-)
Du kan få ledtrådar utgående från det värmebehov du har i dag och hur bra det nuvarande systemet fungerar.
Med min begränsade erfarenhet har jag förstått att den framledningstemperatur du behöver ha en riktigt kall dag ger dig en tydlig fingervisning. Behöver du en riktigt hög framledningstemp så klarar du inte detta med bara luft/vatten utan du behöver mycket riktigt spetsa med något.
Ja, jag tror det är en bra kombo, om du skall installera systemet själv.
Om en firma skall installera åt dig så är det nog inte förstahandsalternativet.
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2013, 15:19:43 »
Låter som ett klokt förslag! Innan jag gav upp tanken på en hybridanläggning var jag inne på nått liknande. Sen insåg jag att på mina Småländska breddgrader blir extrakostnaden för acktankar och en vedpanna så pass mycket mer att jag kan stå ut med lite högre vinterräkningar från elbolaget. Så jag körde luft/vatten! Andra anläggningen jag är inne på, på ett halvår.. :)
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Kalle LKPG
  • Rörmontör
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 90
  • Rör mok
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2013, 18:43:46 »
Är totalytan 260m2? Om huset är någotlunda skapligt isolerat borde en 10kw pump med 190-200m hål räcka. 55-60w/m2 = 15kw x 0,7 = 10,5kw. Lite på gränsen kanske så borra 20m extra. Å andra sidan så talar4-4,5m2 olja på att den skall räcka till bra.
Nu vet jag inte hur priserna ligger hos er el om din anläggning behöver kompletteras el byggas om men en standardinstallation med tex en Nibe 1245/10 ink 200m borr kan man få installerad för 120 000kr med dragen ROT och med ditt stora hus lär den ge överlägsen driftsekonomi mot en luft vatten! Detta bör spara dig mot direktverkande el 20-30 000kwh/år.
Olja är ju ännu dyrare och borde ge en ännu snabbare kalkyl. Slängde bara in lite snabbt i kalkyleringsprogrammet och på 120 000kr får man en payoff på 3-4 år.
MVH
Kalle
