Författare Ämne: Bergvärme+FTX+Värmebatteri...bra lösning ?  (läst 1606 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 23 februari 2013, 17:16:14 »
Har sedan några år en väl fungerande bergvärme anläggning (Nibe1245 10KW, 220 m borra) men ska i sommar installera en FTX på vinden för ett behagligare inneklimat samt nyttja all värme som annars sugs ut, har ett SPA bad som genererar en del värme i källaren som annars bara sugs ut....har hittat aggregatet Heru 130 S EC 2 från Östberg.
Funderar på att montera ett värmebatteri som jag sedan ansluter till värmepumpen.
Är detta en tokig idé eller ? Lägger hellre till pengar vid installationen och får en bra anläggning och inte behöver nyttja eltillskottet i FTXen. Känns lite sådär att dra upp vatten på kallvinden men i värsta fall får jag väl fylla systemet med sprit.
Jag ventilerar/värmer upp ungefär 250m2 har golvvärme i majoriteten av ytan. huset är på två plan.
Lade in ämnet under ventilation först men tror nog att det kanske passar bättre här ?
Tack för lite inputs.
/Per
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Inloggad Tågråttan
  • Antal inlägg: 2683
SV: Bergvärme+FTX+Värmebatteri...bra lösning ?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 17:50:18 »
Du har redan blockerat din tillskott, jag har stängt av det till min FTX ;)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 262
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 17:51:31 »
Jag har för mig, efter de trådar jag läst på ventilationsforumet, att för och eftervärme inte behövs i ett nytt välfungerande FTX. Jag har själv slagit av min (el)värme, och har inte noterat någon skillnad i klimat. Mitt system är ändå såpass nytt att jag inte har hunnit testa det mot lägre utetemperaturer (-20 och ner). Men om du vill ha värmebatteri är det väl värt att satsa på vattenburet, ifall det inte kostar mer än el? Hos Enervent var el-batteriet en hel del billigare...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Kraftkällan
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013, 22:53:44 »
Mycket bra då jag själv använder FTX ventilation med värme och kylbatteri via värmepump och brine. Värmetillskottet kan behövas då det är kallt och en roterande växlare kan då lämna 14 gradig luft som kyler ner huset. Värmen kommer huset tillgodo tillsammans med övrig uppvärmning. Ställ på runt 18-19grader eller högre om man vill värma via ventilationen.
Kylbatteriet tar kyla via borrhålet och en backventil med circulationspump. Kommer då 14 gradig luft på sommaren och dämpar då uppvärmningen av huset om dörrar och fönster är stängda. Skönt när man kommer hem på eftermiddagen en varm sommardag.
Angående Heru 130S EC så har jag problem med rotordrivningen. Stoppar och larmar för rotorfel. Östberg har skickat nya drivremmar och själva varit och monterat ny rotor, motor och rem. Ingen förbättring. Problemen visar sig när det blir minusgrader ute. Möjlighet till justering av remspänning saknas. de använder en hård grön rem som är ihopsvetsad, slackar något efter en tid. I övrigt hyfsad styrning för ändamålet.
Kommer nog att byta ut Herun under garantin och önskar därför tips på lämpliga bättre aggregat runt drygt 100l/s. Hur svårt kan det vara att få 2 hjul att snurra tillsammans år 2013?
