Författare Ämne: Driftserfarenhet av 495 sökes  (läst 1035 gånger)
Utloggad Dickj
  • Antal inlägg: 69
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 20 november 2005, 20:20:20 »
Jag har en känsla av att min 495a inte riktigt ger den effekt den ska och jag förbereder mig för att ta tag i detta. Den senaste veckan när det pendlat kring 0an, tycker jag att pumpen går mer eller mindre konstant, plus att tillskottet på 3-4,5kW går till lite då och då.
Förvisso är huset 200m2, men å andra sidan alldeles nytt och ska vara välisolerat.
Planerar att köpa Rickards logger och en elmätare men innan jag fått tummarna loss skulle jag uppskatta lite input från erfarna 495-ägare. Värde, gångtider mm skulle uppskattas!
Tackar
« Senast ändrad: 20 november 2005, 21:01:36 av Dickj »
IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Driftserfarenhet av 495 sökes
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 22:29:54 »
Din pump ger inte mer än 3,9 kW. Det är som att sätta på två plattor på spisen i köket. Det räcker inte så långt för att värma ett hus och samtidigt göra varmvatten till bad/dusch. Jag tycker min C5 är trög att tillverka varmvatten och då har jag 1-2 kW mer än du har. Du får nog räkna med att tillskottet går in tidigt.
/Lennart
Tackar
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 26669
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 00:15:38 »
Det verkar lite skumt, vid -5 grader förbrukar mitt hus (ca 175 m2 uppvärmt) ca 40 kWh/dag (10 kW/dygn på värmepumpen), huset är byggt -74 och har ingen vidare isolering (13 cm i väggarna)
Att tillskottet går till ibland kan dock bero på att dina inställningar behöver justeras. Jag är ingen expert på IVT, men det finns säkert någon i forumet som kan hjälpa dig.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 06:52:41 »
Mitt hus är 220m2 och endast pumpen drar ca 40kwh/dygn vid -5  (inget tillskott) byggt 73 och ingen xtra isolering. Hur sjutton kan du ha så låg förbrukning Rickard? Är det radiatorerna som gör så stor skillnad tro?
Bodde tidigare i ett hus 125m2 med en IVT 490. Den var jag tvungen att köra med 9kw tillskott fär att klara -20. Såg nog den som en elpanna deluxe med billigt varmvatten på sommaren... typ
« Senast ändrad: 21 november 2005, 06:55:15 av Jakoby »
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
