Författare Ämne: Bergvärmepump: Klassificera pumpen?  (läst 1530 gånger)
Johan Öberg
« skrivet: 22 februari 2013, 16:23:05 »
Hej.
Kan någon hjälpa mig klassificera (tillverkare, modell m.m) denna bergvärmepump från ca 2002?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5649
SV: Bergvärmepump: Klassificera pumpen?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2013, 16:34:37 »
Lite svårt blir det utan bilder  ;)
Johan Öberg
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2013, 16:48:42 »
Det gick inte med en dropbox-länk!  >:(
Här kommer bilden
http://i.imgur.com/S0AYjag.png
PS. Jag hade gärna skapat ett konto här på forat om jag hittade vart man gör så, standard brukar vara en "skapa konto" vid inloggningssidan. Något för webmastern?
Johan Öberg
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2013, 16:50:00 »
Här kommer bilden
Utloggad JohanOeberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2013, 16:54:11 »
Haha. Vilken stjärna man är! Missade den highlightade REGISTRERA-ikonen  :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2013, 17:43:12 »
Det är en autoterm.
Skulle gissa på att det är en Autoterm Terramax med Rego 637 som styrsystem.
behöver du delar kontakta närmaste återförsäljare för Bosch värmepumpar.
Installation och drift instruktioner kan du hitta via google.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2013, 18:03:46 »
AutoTerm med Rego400
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2013, 13:09:09 »
Nej det var ingen TerraMax som jag skrev i tidigare post
Modellen heter EMax eller CMax beroende på vilken höjd den har och den är antagligen på 6 eller 7kW
Här kan du hämta ett infoblad om pumpen från 2004
http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=61165&kprocAllCusID=98826
Och jo styret var REGO638
Här finns instuktionsboken att ladda hem
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Utg%C3%A5ngna-AutoTerm%20Max%201.2.pdf
Jag får backa från ovanstående då max modellen hade inställningsratten på andra sidan jämfört med vad som visas på bliderna.
Det är som Lexus skriver REGO 400 som styr och modellen är i så fall 300C/300E eller 400C/400E
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 13:22:53 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2013, 08:53:15 »
Tack så mycket för svaren!
AutoTherm 300/400.
Är det möjligt att på något sätt läsa ut hur många start/stop (driftstopp) som gjorts på kompressorn?
Är det en bra VP?
/Johan
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2013, 11:10:05 »
Nej!
