Författare Ämne: Vilken modell och storlek?  (läst 3126 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« skrivet: 22 februari 2013, 11:22:10 »
Har en bekant som håller på med en nybygge av suterränghus med C:a 300 m2.
Hela värmesystemet kommer att bli med golvvärme.
Han har mer eller mindre bestämd att installera Thermia bergvärmepump.
Och frågan är vilken storlek och model rekommenderas av forumet.  dontknow
Han har fått en offert med 12kw Duo och 2x140m borra. Berget är i princip
från noll meter.   Frågan är räcker 12kw och räcker 2x140m eller kan man
använda större pump till 2x140m om det skulle behövas.
Behöver man någon tank eller inte för golvvärmen? Eller kan man koppla direkt
utan tank när man inte har någon blandning mellan radiatorer och golvvärme
Familjen är 2 vuxna och 2 småbarn.
  • Antal inlägg: 20950
SV: Vilken modell och storlek?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2013, 11:47:13 »
Om man isolerar ordentligt + installerar FTX så ska en 12 kW VP räcka fint.
Sen är frågan om han vill ha golvvärme på t ex badrum på sommaren?
I så fall är det klokt att investera i en arbetstank på ca 200-300 liter.
Utloggad Remo
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2013, 12:02:33 »
Tack Carl för snabbt svar jag ska höra vidare om FTX  och badrums kolv.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 11:28:50 »
Jag skulle vilja säga att det står mellan en 12 och i så fall en mindre, inte mellan en 12:a och en större. Sedan beror det på detaljerna som fönster, läge, takhöjd, bjälklag, braskamin, DUT, personliga preferenser osv. Fast 12 blir nog perfekt, så slipper man oroa sig för ev framtida ändringar i hur elpriset beräknas de kallaste vinterdagarna.
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2013, 17:00:30 »
Tack Sansnto.
Det kommer att bli efter vanligt byggnorm med fönster och isolering och det
kommer att bli mekaniskventilation och jag tror att man måste nästan ha någon
värmeåtervinning, man får nog inte blåsa varm luft ut utan vidare nu för tiden.
Det kommer att bli en vedspis men han vill att värmen ska räcka utan den.
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2013, 17:02:14 »
Hej igen! Borföretaget håller på som bäst att borra och ena hålet är kart
140m, vattnet hade stigit till 2meter från mark utan, och nu håller dom att
borra andra hål likadant C:a 15meter mellanrum, blir alltså 2x140m.
Borrkillarna hade sagt att dom ska sammanfoga slangarna ovanför det ena
hålet, och nu misstänker min bekant att dom tänker seriekoppla hålena.
Vad seger forumet om detta, går det bra att ha dom i serie eller måste man
ha dom parallellt kopplat.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16581
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2013, 17:35:12 »
Det funkar säkert att ha dom i serie men deltat kommer att bli högt och du kommer behöva köra cp på max jag skulle absolut se till att få dom kopplade paralellt. Max slanglängd brukar vara runt 400 meter och 140*2=280*2=560 meter och en borra har högre flödes motstånd än en grävd slang så paralellt tummenupp
  • Antal inlägg: 7211
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2013, 19:29:47 »
Med seriekoppling och deltaT på 5 grader på köldbäraren blir tryckfallet i slangarna 0,7 bar. DeltaT 4 grader ger 1 bar. Vid parallellkoppling blir tryckfallet ca 0,1 bar i bägge fallen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2013, 19:54:24 »
Hur mycket påverkar det deltat  Sc:,h
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2013, 20:02:06 »
Tack Smurfen och Roland, vad innebär detta i praktiken? Har lite svårt att
hänga med teoretiska diskussioner förstår bara att 0.1 är 7 respektive 10 gånger mindre.
Räcker Cp:n till att dra runt brinen tillräckligt bra till dom Delta T siffror i seriekoppling?
Hur mycket skiljer värkningsgraden mellan kopplings alternativen?
Är det kanske helt vansinnigt att koppla i serien?
Tackar för hjälpen och önskar mer belysning och information om alternativen vad det
innebär till effektiviteten.
« Senast ändrad: 26 februari 2013, 23:09:40 av Remo »
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013, 20:16:36 »
Du är inte ensam om att ha svårt att hänga med i teorin får nog lägga hoppet till Roland.
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013, 20:35:33 »
Håller med, hoppas att han upptäcker hjälpropen
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013, 20:48:09 »
Jag har inga djupare teoretiska insikter, men tänkte tipsa om
Energibrunnar-delen på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7.0
Kolla t ex följande tråd som också handlar om hopkoppling av 2 hål/slingor: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50977.0. Det kanske är rätt ställe för en separat tråd om det behövs.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2013, 22:33:56 »
Välj parallellkoppling, därför att seriekoppling blir för tungt för pumpen, alternativt dyrt att driva med en större cirkpump, kostar helt enkelt ett antal fler hundralappar i drift på ett år.
Utloggad Remo
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2013, 08:31:19 »
Nu har jag ringt till min bekant att dom ska koppla parallellt, men det vore ändå
värdefullt att höra mer vad det betyder i praktiken till effektiviteten, jag tvivlar inte
att det är bättre med parallellkoppling, men det skadar inte om man förstod bättre.
En annan fråga är om man behöver montera ventiler till dom två kretsar och vilken
sort eller typ i såfall, (hålena är lika djupa).
