Författare Ämne: Positiva gradminuter  (läst 2296 gånger)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« skrivet: 21 februari 2013, 10:53:05 »
Alla som har en vedkamin/alternativ värmekälla och även låter innertempen styra sin VP bör ha upplevt detta fenomen. I mitt fall kommer de inom 1h efter att vi har börjat elda i vår Contura kamin. Min fråga är egentligen främst, hur hanterat VP styrsystem de positiva gradminuterna?
Uträknad framledningstemp är i vissa fall flera grader över min aktuella framledningstemperatur(BT25) utan att det påverkar mina positiva gradminuter nämnvärt.  Sc:,h
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Positiva gradminuter
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 11:02:53 »
Är uträknad framledningstemp (börvärde) högre än den aktuella (ärvärde), så ska gradminutrarna betas av från överskottet. Du skriver att den inte påverkas nämnvärt, vilket jag tolkar som att den påverkas men väldigt lite.
Är börvärdet 2° högre än ärvärdet, så betas 2 gradminuter från överskottet varje minut.
Om du sedan funder på varför värmepumpen startar och producerar värme trots att du har 2° övertemp på rumsgivaren, så är det så Niben fungerar.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 13:13:45 »
Lexus: Tack för ditt svar, det återspeglar dock inte riktigt de jag upplever.
Eldar jag en kväll så kan jag få stillestående VP i 5-7h in på natten sen. Även om "är" värde är 2-3 grader under "bör värde" och kompressorn borde ha startat för länge sen.
Det jag försöker beskriva är egentligen att rumstemperturen verkar få högre prioritet än VP kurva/yttertemp vid positiva gradminuter.
Jag förstår att det inte verkar särskilt logiskt, det tycker inte jag heller, därav min fråga  :)
  • Antal inlägg: 16681
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 14:08:05 »
max positiva gm är 100 och står vp där tar det ju längre tid till start än i normalfallet och då kommer är värde vara lite lägre än vid vanlig drift men det bör inte märkas på innetempen. vill man inte att vp ska starta vid övertemp kam man öka rumsgivarfaktor till 6 då sänks börvärde med 12 grader vid 2 graders övertemp då bör inte vp starta men det blir nog kallt i rummen som inte nås av kamin.
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 16:15:41 »
Är det så att ärvärdet är under börvärdet med 2° i 7 timmar, har det samlats 840 minusminuter.
Varför inte värmepumpen har startat, är för mig en gåta.
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2013, 16:21:24 »
Tror inte är värdet varit under börvärde under så lång tid om så vore är det nått knas med styren eller lågt ställda gm för start av kompressor men 800 kanske inte ens går att ställa in och verkar inte rimligt.
Utloggad Lexus
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2013, 17:08:50 »
Installationsmanualen tycks säga något annat.
100 har tydligen blivit 3 000.
Meny 4.9.3 - gradminutinställning
aktuellt värde
Inställningsområde: -3000 – 3000
start kompressor
Inställningsområde: -1000 – -30
Fabriksinställning: -60
start tillsats
Inställningsområde: -2000 – -30
Fabriksinställning: -400
diff. mellan tillsatssteg
Inställningsområde: 0 – 1000
Fabriksinställning: 100
wendtan....hur många plusminuter har du sett som mest i din reglering?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2013, 20:31:25 »
100 är max vid vanlig drift sen kan man manuellt ställa den på ett högre eller lägre värde om man vill av nån anledning.
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2013, 21:08:50 »
Okej, då är det som tidigare med andra ord.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2013, 08:26:55 »
Jag vill absolut minnas att jag legat på mer än +100. Men jag skall dubbelkolla ikväll och återkomma.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2013, 08:52:57 »
Min maskin räknar inte upp längre än till +100. Däremot kan man, som El Smurfo skriver, manuellt skriva in valfritt (nästan) GM-värde, något jag brukar använda mig av när jag vill starta alt. stoppa kompressorn.
