Författare Ämne: Kallt varmvatten 1550 ecoair 109  (läst 2416 gånger)
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 21 februari 2013, 10:07:18 »
Hej, jag har fått service på min panna av CTC och nu är försvinner varmvattnet efter en dusch. Hur skall värdet vara på övre pannan som väl sköter varmvattnet?
Skall det vara lägre? Legionellabakterier trivs ju undr 60 C har jag hört?
Har följande värden:
Elpanna C           50
Elpanna max kw  3.0
Elpanna nedre C  50
Elpanna nedre kw 6.0
Husparameter
Max framledn C    55
Min framledn C    från
Husvärme från C 19
Huskurva
Lutning C           52
Justering            0
Gammal skånelänga enrörssystem. 135 kvm
Tacksam för er hjälp!
  • Antal inlägg: 20791
SV: Kallt varmvatten 1550 ecoair 109
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 10:29:52 »
CTC har slingberedare för varmvatten, vilket minskar risken för att legionellakusarna ska växa till (de behöver stillastående vatten).
Har du haft mer varmvatten tidigare?
Du kan prova att öka temperaturen på elpannan några grader, men en höjning gör också att den drar mer eltillskott.
Kolla även att det inte är nått annat problem, t ex att duschblandaren inte funkar som den ska?
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 15:14:38 »
jo jag har alltid haft tillräckligt med varmvatten i 4 år tills CTC varit hos mig och bytt pressostat. Jag ökar som du föreslår.
Kan jag jämna ut behovet av varmvatten med att trycka in att jag vill ha extra varmvatten????
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 15:37:36 »
Ja, trycker du in "extra varmvatten", kör pumpen i sommarläge under två timmar, dvs den kör från 50 till 55 grader.
Är elpatronen uppe inkopplad så kör den samtidigt till tempen under extra vv i inställningsmenyn.
Vill du ha mer info, bör du skriva in samtliga inställningar och dessutom alla driftvärden när pumpen är igång.
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 15:53:47 »
Hej ERP.
Jag kollar alla värden och återkommer!
Tack för din hjälp så här långt.!!
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2013, 17:56:17 »
driftvärden:
Rum             15,9(19)
Panna           52(54)
Framledn      47(47)
Panna nedre  49(52)
Hetgas         106
VP in/ut        45(50)
Effekt           3,0+0
Varmvattnet kommer under dagen och fungerar bra nu. Det är efter första duschen som det sinar.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2193
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2013, 18:09:14 »
Hur länge duschar ni, alltså hur lång är första duschen?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2013, 18:20:02 »
Jag tycker inte att det ska vara några problem med varmvattnet.
Men är rumsgivaren riktig, eller har du bara knappt 16º inne?
Hetgastempen verkar också hög, nu ser man ju inte vad tempen är ute, så det behöver inte vara några problem.
Ska man uttala sig om hur det funkar, vill man ha alla inställningar och alla aktuella driftvärden under gång, annars är det inte lätt att få en riktig uppfattning om det hela.
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2013, 20:15:06 »
Hej igen
vilka fler värden vill ni ha än dessa så jag kan komplettera?
Jag duschar i 5 snabba minuter först sedan duschar frugan en timme senare och då har varmavattnet inte hämtat sig. Vi har en liten konstig situation då pannan är i vårt isolerade uthus och innegivaren där också. Sedan går varmvattnet i kulvertrör till skånelängan. Radiatorvattnet går i en isolerad hängande ränna mellan husen ca 1 meter.
Kanske jag skall öka värmen i uthuset för att lura pannan pumpen till minder starter? Usch jag känner mig besvärlig just nu, men jag måste helt enkelt lära mig detta nu.
Elpanna C           50
Elpanna max kw  3.0
Elpanna nedre C  50
Husparameter
Max framledn C    55
Min framledn C    från
Husvärme från C 19
Huskurva
Lutning C           52
Justering            0
Rum             15,9(19)
Panna           52(54)
Framledn      47(47)
Panna nedre  49(52)
Hetgas         106
VP in/ut        45(50)
Effekt           3,0+0
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2013, 22:49:00 »
Jag tycker det ser ok ut.
Det borde inte vara något problem med varmvatten med de värdena.
Om du vill, kan du alltid prova med att trycka på "Extra VV" 10-15 minuter innan du tänker duscha, då ska det inte vara några problem.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2013, 22:57:49 »
Nåt problem måste det väl vara om VV-tillgången är mycket sämre än tidigare?
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2013, 23:41:21 »
Övre pannan håller 51-54 grader och nedre 47-52 grader, det borde räcka för några duschar.
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2013, 23:44:47 »
Hur varm är övre pannan efter en dusch då ni upplever att varmvattnet sinar?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2013, 23:50:03 »
Skriv upp vilka temperaturer du har både i övre och nedre tanken när du börjar. Sätt på duschen på normal temperatur och läs av hur värdena ändras exv var 30 sek. Då ser du ju om det är nåt skumt som händer.
Jag kan tänka mig att man skulle kunna få problem om man börjar duscha precis när en avfrostning är klar, för då har avfrostningen sänkt värmen i nedre tanken, och drar man då på för fullt så blir det i praktiken den övre tanken som får stå för hela uppvärmningen och den är ju ganska liten.
