Författare Ämne: Stänga av el-tillskott går ej på en Greenline E9....  (läst 1098 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 20 februari 2013, 22:58:11 »
Hej.
Jag har en Greenline E9 som jag vill inte ska använda el-tillskott mer än om t.ex. Kompressorn lägger av.
Jag har gått in på meny 5.5 och valt eltillskott Nej, den står även i normal drift, ändå kallar den på elpatronen. Varför...
Under hela vintern har det gått bra, men nu när jag fått problem med växelventil så fick bergvärmen stå avstängd 5h och när jag satte igång den så kallade den på elpatronen.... Vi har haft över -20 tidigare och då lätt den bli att kalla på patronen.
Finns det någon mini temp som den automatiskt kallar på elpatronen eller varför gjorde den det nu även att jag valt Nej på 5.5???
Tack på förhand
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 556
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Stänga av el-tillskott går ej på en Greenline E9....
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 05:05:25 »
Vad jag kan läsa mig till i handledningen till Rego 600 (kan laddas ner på IVTs hemsida) så aktiveras ändå tillskottsfunktionen under larm och varmvattenspets!
Så du kanske hade ett larm?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 08:14:42 »
Hej Per
Den Larmade inget i alla fall, och VV-spets har jag inte aktiverat..
Jätte skumt tycker jag.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 10:30:34 »
Tror alltid den drar patronen när den varit avslagen. Har fått för mig att min gör så iallafall. Du borde ju inte få några mer körningar med patronen när den väl jobbat upp tempen i systemet.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 22:15:47 »
Verka vara något i den stilen. Men jag hittade en meny 8.2 där kunde man ställa in tid till elpatron, stod på 120min, så jag höjde den.
