Författare Ämne: Tillskott  (läst 2038 gånger)
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
Tillskott
« skrivet: 20 november 2005, 14:54:39 »
Kör förtillfället min C7 utan tillskott och det har vart -8 grader ute och det är fortfarande varmt inne  ::)....men hur länge kan man köra pannan utan tillskott, hur många grader till innan den inte orkar själv att bibehålla värmen utan tillskott, ska man köra 3kw eller högre?
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Tillskott
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 15:52:39 »
Jag har en E7, och förra vintern gick tillskottet bara in när tempen ute knallade ner under -20 ungefär. Och ändå har jag ett hus från '47 utan några som helst extra isoleringsåtgärder  :)
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillskott
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 11:26:17 »
Läs av timräknarna vid kyla (varje dag) får du en hint hur mycket kräm du har kvar.
Det beror ju helt på hur "stor" VP man köpt...
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
SV: Tillskott
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 07:28:18 »
Har själv en E9 och när vi hade -8 så gick pumpen 18tim det dygnet (inget tillskott).
Är det någon som har en uppfattning om hur kall det det kan bli utan att tillskott startar?
Tack på förhand
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.
  • Antal inlägg: 7173
SV: Tillskott
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 08:49:38 »
Pumpen går 18 timmar per dygn vid en temperaturskillnad inne/ute på 18 - (- 8) = 26 grader (räknar med att övriga värmekällor i huset klarar skillnaden mellan +18 och den innetemperatur man vill ha). Vid kontinuerlig drift bör pumpen klara 26*24/18 = 39 graders temperaturskillnad om pumpen ger samma effekt vid kontinuerlig drift.
Men det gör den inte. Radiatorerna behöver varmare vatten för att avge den ökade effekt som krävs när det är kallare ute, borrhålet blir kallare när pumpen går hela tiden. Det kanske minskar effekten med 5-10 % jämfört med nuläget. Pumpen klarar gissningsvis en temperaturskillnad på 36 grader vilket innebär -18 utan tillsats.  Kom ihåg: gissningsvis.
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
SV: Tillskott
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 21:40:25 »
Nu har tillskottet slagit till, det blev vid -15 grader (5 timmar 3kwh tillskott på dygnet).
Tyckte att pumpen borde klara mer så jag sänkte värmeskalan från 4.6 till 4.0.
Har även satt tillskottet på OFF för att se hur långt pumpen orkar. Har fortfarande en behaglig inomhustemp (det kanske är innomhusgivaren som håller värmen uppe)
Bor i södra norrlands kustland, vad kan man tycka är en bra VP dimentionering med tanke på när tillskottet går in.
Lite tillskott skall man väl ändå acceptera men vid vilken temp skall den komma in och hjälpa till.
//GAMLE
« Senast ändrad: 07 januari 2006, 21:42:04 av GAMLE »
Utloggad Bertil
SV: Tillskott
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2006, 22:52:59 »
Det beror på vart i landet man bor.. Skåne kanske +-0 ute!!
Jämtland helst -15 -20..
Osså där du bor... tror du har rätt lagom!?
Södra N är det ända nere vid Gävle? Då är det väl ok!?
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
SV: Tillskott
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 23:11:30 »
på min IVT C7 går tillskottet ca 2 tim / månad (VVspets) annars har det aldrig gått in på tre år med undantag för några dygns arbete på köldbäraren då jag körde på enbart tillskott.
Vp har gått 4885tim tillskottet 200tim
Ändå har jag bara 100m aktiv borra men jag vet förstås inte om kompressorn går onödigt ofta tack vare det.
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
